 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Lasche dehnen (1379 mal gelesen)
wänä Mitglied Konstruktuer
 Beiträge: 9 Registriert: 06.12.2005
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wänä
Hi Wernäääh !! willkommen bei uns Warum das nicht geht, kann ich anhand des Bildes nicht herausfinden. Vielleicht ist in den Eckfreisparungen irgendwas nicht korrekt Mach doch mal "Teilprüfen-maximal" oder sieh Dir die Abwicklung mal genau an. ------------------ Matthias Werbung: Kinderbücher [diese Nachricht wurde an meinem Geburtstag nicht editiert] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 06. Dez. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wänä
Moin, wie hast Du es denn gemacht - erst die "Schwarzen" dann die "Roten"? Mögliche Lösung 1) Riskant: Beim Dehnen Prüf&Rep Ausschalten. Hier werden gerade beim Blech Kollisionen, die beim Auffalten enstehen "ignoriert" 2) Das Blech bis auf die rote Lasche auffalten, dann mit 3D Änderen --> Bewegen --> Auswahl Flächen DF Rahmen den Bereich Dehnen. Hier Verrundung neu Ausschalten! ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wänä
erstellt am: 06. Dez. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Matthias, is schon richtig, dann gehen mir aber die Randbedingungen zur nächsten Lasche verloren und muss dann wieder neue Laschen anhängen. aber Danke für Deinen Tip Gruß Wännä ------------------ Wännä Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wänä
Moin, lass uns einmal strukturiert vorgehen Du willst alle oder nur einzelne Deiner Laschen nach oben/vorne verlängern? Wenn Du alle Laschen nur oben verlängern willst (oben nehme, ich an, ist in plus Flächennormale der grossen Grundfläche) geht garantiert das 3D Bewegen mit der Auswahl DFenster. Weiterhin geht das Schneiden des Teiles, Bewegen der Einzelteile, Liften, 3D Bewegen oder Versetzen der Schnitt/Kontaktflächen mit einem anschliessenden Verschmelzen. Diese Vorgehensweisen gehen garantiert auch für einzelne LAschen, wenn man die anderen Laschen abklappt und die stehengebliebenen über den o.g Prozess wählt. Es wäre so ziemlich das erstemal, das sich eine Lasche nicht verlängern lässt. Was ist z.B. die Fehlermeldung? Was hat die CoCreate geraten? ------------------ Grüssle Gero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Gero, tschudigung das ich mich erst jetzt melde, war im stressssss. Dein Tip ist richtig, aber der Kunde möcht die Dehnung mit einem Knopfdruck erledigen. Cocreate hat das problem aufgnommen und es besteht schon einen Änderungsnummer "BR6B3FZU2T3KQY". danke für dein Interesse. gruß wänä ------------------ Wännä Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
