  Creo Elements/Direct
  Bewegungssimulation Advanced Design
Autor Thema:  Bewegungssimulation Advanced Design (1495 mal gelesen)
Hecken
Fertigungstechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Hecken an!   Senden Sie eine Private Message an Hecken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hecken
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann mir schnell hilfe leiste!
ich war im oktober auf einer schulung für advanced design, bekomme aber gerade noch die baugruppenbeziehung hin, wie lass ich das ganze bewegen?
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 05. Dez. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hecken 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt 2 Möglichkeiten eine Animation zu starten:
1; Die bewegst einfach das "treibende" Teil mit der Funktion "Position Dynamisch". Dabei muß die Option "Beziehungen aktualisieren" gesetzt sein.
2; Die verwendest die Funktion "Animation" um die "treibende" Beziehung zu animieren. Das kann eine Abstands- Winkel- Getriebe- oder Zahnstangenbeziehung sein.
Über die Vorgaben kannst Du einstellen in welcher Schrittweise und mit wie vielen Einzelschritten die Bewegung erfolgen soll.
Dumme Frage am Rande: Hast Du denn keine Schulungsunterlagen womit Du das Thema nochmal nachvollziehen könntest?
Hartmuth
Hecken
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unterlagen wären schön, die bewegung über  ausführen "animation" (Baugruppenbeziehung) habe ich versucht, klappt nicht! vielleicht fehlt ja nur ein häckchen?
Danke für deine hilfe
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hecken 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier es zuerst damit dass treibende Teil dynamisch zu bewegen.
Wenn das nicht funktioniert, klappt es sicher auch nicht eine Beziehung zu animieren.
Ansonsten solltest Du schon etwas genauer beschreiben was Du im Detail machst damit man detailiertere Tipps geben kann.
(Bilder oder noch besser Pkg-Dateien wären z.B. hilfreich.)
Hartmuth
PS: Welche OSD-Version verwendest Du?
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 05. Dez. 2005 editiert.]
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hecken 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich richtig erinnere, muss im MENÜ "Animation deffinieren"  ein Häckchen bei "Beziehungssätze lösen" weg.
Schöne Grüße
BERND
Hecken
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle,
meine simulation war erfolgreich!
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 06. Dez. 2005 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hecken 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hecken:
Ist das dann also ein simulierter Erfolg?
Claus (heute wieder mal albern)
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
