  Creo Elements/Direct
  Rohteil - Fertigteil Problematik
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Rohteil - Fertigteil Problematik (1409 mal gelesen)
marc2005
Sehen Sie sich das Profil von marc2005 an!   Senden Sie eine Private Message an marc2005  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc2005
XW4300 Pentium D840
Nvidia fx1400
WIN/XP Prof. x64
OSDM 14.00B
OSDD 14.00B
erstellt am: 05. Dez. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, ein Rohteil als Basis für ein Fertigteil zu verwenden, ohne das es möglich ist, Material aufzubringen! Klassisch so beim Gussteil als Basis, von dem nur Material entfernt werden kann. Ideal wäre dann noch, wenn sich das Fertigteil ändert, sobald sich das Rohteil geändert hat. In UG ging das übrigens problemlos über einen Link zum Rohteil.
Besten Dank
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc2005 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht mit OSDM definitv nicht. (Zumindest mit Standartfunktionalität - eventuell wäre eine Lösung per Makro denkbar.)
Teile mit unterschiedlicher Geometrie können nicht gemeinsam verwendet oder abhängig geändert werden.
Am Sinnvollsten ist es warscheinlich das Rohteil über einen Behälter an das Fertigteil anzuhängen. Damit hat man zumindest jederzeit beide Versionen des Teils im Zugriff und kann sie bei Bedarf, gemeinsam ändern  oder abgleichen.
Hartmuth
