Thema: Icons werden nicht dargestellt (1492 mal gelesen)
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf einem Arbeitsplatz (von vielen identisch installierten Plätzen) mit WinXP und OSD-Modeling Rev 13.01 haben wir neuerdings folgendes Problem: Die Icons in den OSD-Modeling-Iconleisten werden zunächst nicht dargestellt, obwohl die Iconleisten eingeblendet sind. Erst wenn man mit dem Mauscursor darüber fährt werden die Icons nach und nach wieder angezeigt. Neustarten des Rechners hat nichts gebracht. Kennt eventuell jemand eine Lösung für das Problem? ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Allenbach Rolf Mitglied Techniker HF Maschinenbau
 Beiträge: 817 Registriert: 15.09.2004 CoCreate Modeling 17.0 CoCreate Drafting 17.0 CoCreate Model Manager 17.0 WinXPro
erstellt am: 02. Dez. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Hallo, also wenn der Grossteil der Installation über einen Server läuft, dann muss es ja wohl an diesem Rechner liegen. Ich mit meiner alten Kiste (11.65) würde jetzt mal die "ResetUISettings.bat" versuchen, ich nehme an die gibts in der 13er auch noch. Ist vielleicht nicht das Eleganteste, hat mir aber schon oft geholfen. Schönes Wochenende
Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 03. Dez. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
HI In deinem persönlichen Customizing-Verzeichnis befindet sich eine Datei, in welcher das UI-Layout gespeichert ist. Im Dateinamen kommt layout vor. Du kannst diese Datei löschen oder zumindest aus dem Verzeichnis bewegen. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 03. Dez. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Die Icons in den OSD-Modeling-Iconleisten werden zunächst nicht dargestellt, obwohl die Iconleisten eingeblendet sind. Erst wenn man mit dem Mauscursor darüber fährt werden die Icons nach und nach wieder angezeigt. Neustarten des Rechners hat nichts gebracht.
Bauchgefuehl: Das klingt nicht unbedingt nach etwas, das man mit dem Loeschen von OSDM-Konfigurationsdateien beheben koennte. (Ich lasse mich natuerlich gerne ueberraschen.) Tritt das Problem immer auf oder nur manchmal? Nur fuer bestimmte Iconleisten oder fuer alle? Kannst Du einen Screenshot machen? Tritt das Problem nur fuer einen bestimmten Anwender auf oder auch dann, wenn sich jemand anders auf dem gleichen Rechner anmeldet? Gibt es Auffaelligkeiten in anderen Anwendungen? Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Bauchgefühl von Claus ist schon richtig.  Es hat nichts mit dem im persöhnlichen Verzeichnis gespeicherten Anpassungsdateien zu tun. Das hatten wir schon getestet. Auch die Registry-Einstellungen, die mit "ResetUISettings.bat" zurückgesetzt werden, sind nicht das Problem. Seit der Version 12 steht da auch nicht mehr allzu viel drin, soweit es das Benutzer-UI angeht. Zitat: Original erstellt von clausb:
Es tritt bevorzugt mit den Iconleisten am oberen Bildschirmrand auf. Und das zumindest gehäuft. Ob auch andere Anwendungen oder Anwender am gleichen Rechner betroffen sind, kann ich erst am Montag sagen. Ich nehme aber auch ehr an, dass es sich im ein Windows-Problem handelt. Wir sind in dieser Richtung schon am testen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Erwin Franz Mitglied
 Beiträge: 112 Registriert: 30.04.2004 CC Modeling V17.00 CC Drafting V17.00 Windows XP64 SP2
erstellt am: 04. Dez. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Ich hatte ein ähnliches Verhalten auch schon einmal. Das war bei mir wahrscheinlich ein Grafikkartentreiberproblem. Probiere einmal den neuesten Treiber für deine Karte zu installieren; dann gibt es da noch den Patch WindowsXP-KB319740-v5-x86-DEU für Win XP. Weiss nicht, ob das das Problem ist, ist nur eine Möglichkeit. Grüße Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Zitat: Original erstellt von Erwin Franz: dann gibt es da noch den Patch WindowsXP-KB319740-v5-x86-DEU für Win XP.
An den habe ich auch gedacht, aber die Beschreibung des Problems klang doch etwas anders als das, was im Knowledge-Base-Artikel von Microsoft ( http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;319740 ) beschrieben ist und was wir damals auch so bei uns nachvollzogen haben. Das im KB-Artikel erwaehnte Problem duerfte erst nach einer gewissen Zeit auftreten, zum Beispiel, wenn man schon zigmal zwischen Modeling und Annotation umgeschaltet hat. Zudem: Wenn das Problem mal auftritt, geht hinterher nix mehr (oder zumindest fast nichts mehr) in der Applikation; danach klang die Beschreibung von Hartmuth auch nicht. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 05. Dez. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Hatte dieses "Phänomen" auch schon ein paar mal. Für mich sieht es klar nach einem grafischen Problem aus. Ich kann es momentan nicht reproduzieren, aber bei mir trat es meistens in Verbindung mit Bildschirmschonern auf die in die Auflösung des Rechners eingegriffen haben. Ich pass mal auf in Zukunft ob ich es nachvollziehen kann. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider bin ich zur Zeit wegen einer gröberen Erkältung zu Haus.  Dashalb kann ich das Ergebnis weiterer Problemlösungsansätze voraussichtlich erst nächste Woche mitteilen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
erstellt am: 07. Dez. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hartmuth
Moin, heute morgen gelang es mir diesen "Fehler" 3x nacheinander zu reproduzieren. Es geschah jedes Mal wenn ich während dem Start vom OSDM andere offene Programme (Explorer, Outlook etc.) in den Vordergrund geholt hatte um kurz etwas nachzuschauen. Also wie gesagt, ich vermute ein grafisches Problem. Gruß Heiko ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
