  Creo Elements/Direct
  automatisch nach nicht meht benötigten Ansichtensätzen suchen und löschen
Autor Thema:  automatisch nach nicht meht benötigten Ansichtensätzen suchen und löschen (1248 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem Modell mehrere Ansichtensätze, die in der Vergangenheit irgendwann mal erstellt wurden.
Manche werden nicht mehr benötigt, da die zugehörige Annotation-Zeichnung nicht mehr benötigt und gelöscht wurde.
Kann ich automatisch nach nicht mehr benötigten Ansichtensätzen suchen und löschen um meine Datei von unnötigem Müll zu befreien ?
Minka
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher soll denn das 3D-Modell wissen, welche 2D-Zeichnung gelöscht wurde ?
Wenn, dann höchstens innerhalb eines BDLs...
Matthias
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
da hast Du vollkommen recht !
Aber ein Tool könnte doch vielleicht anzeigen zu welcher Zeichnungs-Nummer ein Ansichtensatz gehört und dann könnte ich doch erkennen ob es die Zeichnung noch gibt oder nicht.
Minka
wombatz
Sehen Sie sich das Profil von wombatz an!   Senden Sie eine Private Message an wombatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wombatz
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minka,
einfach Ansichtsatz bei Erstellung umbenennen:
Zeichnung 123456 --> As123456
und das Durchforsten geht relativ unkompliziert.
Klaus
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
vielen Dank für den Tipp,
aber wenn ich ein Modell und ca. 25 Annotation-Zeichnungen von einem Kollegen übernehmen muss, der sich nicht die Mühe gemacht hat um alle Ansichtensätze umzubenennen, dann muss ich das mühsam nachholen.
Minka
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Nehmen wir mal an, Du haettest so ein Stueck Code, der die in den Speicher geladenen Zeichnungen und Ansichtensaetze abgleicht. Was aber machst Du, wenn es irgendwo in Eurer Datenbank irgendwo eine alte Zeichnung gibt, die mal jemand fuer das Modell angelegt hat, die aber gerade nicht geladen ist?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, Ihr habt mich überzeugt, dass es nicht so einfach ist.
Ich werde also mit dem Daten-Müll leben müssen.
Trotzdem vielen Dank für Eure Mühe
Minka
clausb
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass Du aufgibst, war nicht Ziel meines Einwurfes. Ich wollte nur auf eine moegliche Komplikation hinweisen, die man eventuell auch beruecksichtigen muss.
Ich koennte mir vorstellen, dass andere Leute das Problem auch schon mal gehabt haben. Vielleicht weiss der CoCreate-Support Rat.
Claus
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 01. Dez. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
@Minka
zumindest so kannst du den
1) aktuellen Ansichtssatz
2) alle Ansichtssaetze auflisten lassen:
Code:
(in-package  :examples)
(use-package   :oli)
(sd-defdialog 'as-suchen
  :toolbox-button t
  :dialog-control :sequential
  :dialog-title "AS suchen"
   :precondition
  '(progn
     (if (sd-am-inq-drawing-no)
       (progn
         (oli::sd-switch-application "Annotation")
           :ok
       (progn
         (sd-display-error "Keine Zeichnung geladen.")
         :error
  :variables
  '((alle_ansichtssaetze
      :initial-value (sd-am-inq-all-view-sets)
    (aktueller_ansichtssatz
      :initial-value (sd-inq-obj-pathname (sd-am-inq-curr-view-set))
   :ok-action
  '(progn
     (display :clear-hide)
     (display "-------------------------------------------")
     (display "Aktueller Ansichtssatz:")
     (display aktueller_ansichtssatz)
     (display "Alle Ansichtssaetze:")
     (dolist (as alle_ansichtssaetze)
       (progn
         (display (sd-inq-obj-pathname as))
Ueber das Problem hat ja schon clausb was geschrieben
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 01. Dez. 2005 editiert.]
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Leider weiß ich nicht, wie ich den Code anwenden soll.
Ist das ein LISP-Code ?
Was muss ich damit machen ?
Könntest Du mir bitte das noch erklären ?
Minka
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
@Minka
Also so gehts:
Den Code in eine xxx.lsp Datei schreiben.
Diese Datei dann mit Eingabe von
(load "C:/xxx/xxx.lsp")
in die OSDM-Befehlszeile laden.
In der Werkzeugkiste erscheint dann ein Button mit "AS suchen"
Die Zeichnung laden und den Button druecken.
Grus
RainerH.
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
Ich hab's ausprobiert und die Liste ist super.
Bei meinem Modell ist sie zwar ellenlang, aber ich kann sie drucken und dann durcharbeiten.
Super ist vor allem, dass ich den aktuellen AS der geladenen Zeichnung sehe.
Minka
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
@Minka
Na dann - eine kleine Hilfe ist es allemal.
RainerH.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Dez. 2005 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minka,
sind denn in deiner ellenlangen Liste der Ansichtsaetze, welche die gar keine Ansicht haben (unten drunter)? Leere Ansichtsaetze kann ja wohl getrost loeschen.
Wenn Du mit einer Datenkbank arbeitest.... koenntest du den 2d-3d-link kennen. Dieser baut datenbankintern auf welche Zeichnungen, an welchem Modell haengen.... dann haettest Du zumindest mal eine Liste der Zeichnungen (und dann indirekt, nach dem Laden) ein Liste der Ansichtssaetze, die du definitiv NICHT Loeschen solltest.
Aber das Finden von Informationen der Art 'nicht vorhanden' ist immer etwas heikel.  Eventuell dümpelt auf irgendeinem Rechner auch noch ein MI file rum, mit genau DEM Ansichtssatz..  den du "gestern" ;-) geloescht hast.
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 02. Jan. 2006 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
bitte entschuldige, dass ich erst jetzt antworte, aber ich hatte Urlaub.
Es ist oft so, dass ich z. B. beim Kopieren eines Teiles oder Baugruppe den AS ungewollt mitkopiere. Wenn ich dann eine neue Zeichnung für das kopierte und geänderte Teil (oder Baugruppe) erstelle, wird nochmal automatisch ein AS erstellt.
Da manche Baugruppen oft sehr umfangreich sind, ist es mühselig nach dem Kopieren die AS zu suchen und zu löschen.
Dann habe ich zwei AS.
Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt.
Minka
