  Creo Elements/Direct
  Eigenes Bitmap mit sd-create-menu
Autor Thema:  Eigenes Bitmap mit sd-create-menu (654 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 01. Dez. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum,
ich habe mir im OSDM ein eignes Menu erstellt.
Nun moechte ich aber ein anderes Bitmap, als das Standard Zahnrad haben.
Kann mir jemand sagen wie das geht?
Gruss Michael
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
@Michael
geht so:
(sd-add-menu-button
  :image "X:/xxx/xxx.bmp"
Ausfuehrliche Hilfe dazu:
C:/Programme/CoCreate/OSD_Modeling_2005/help/osdm/Common/documentation/integration_kit/reference/sd_menus.html#sd-add-menu-button
RainerH.
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 01. Dez. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
danke fuer Deine schnelle Hilfe, es funktioniert.
Gruss Michael
