  Creo Elements/Direct
  Teil mehr als 2 x 2 skalieren
Autor Thema:  Teil mehr als 2 x 2 skalieren (1155 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 30. Nov. 2005 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich versuche ein Teil öfter als 2 mal mit dem Faktor 2 zu skalieren (im 3D-ändern), bekomme ich eine Fehlermeldung. Vielleicht liegt das an den entstehenden Genauigkeiten?
Kennt jemand eine Möglichkeit stärker zu skalieren?
Schöne Grüße
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Muß an Deinem Teil liegen. Primitive Teile kannst du zigmal skalieren...
Matthias
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Nov. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man mit einem groesseren Skalierungsfaktor arbeiten will,
so kann man in die Eingabezeile folgenden Befehl eingeben:
(sd-set-max-scale-value 10)
Damit kann der Skalierungsfaktor dann 10 betragen.
Gleichbedeutend gibt es dann auch noch
(sd-set-min-scale-value .1)
WoHo
