  Creo Elements/Direct
  Presspassung
Autor Thema:  Presspassung (1864 mal gelesen)
Roman79
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Roman79 an!   Senden Sie eine Private Message an Roman79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman79
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier eine Konstruktive Frage und habe folgendes Problem zu lösen:
Presspassung für ein  Zyliderstift ø3m6 (+0.012/+0.004)
Also Bohrung H7 kommt da für mich nicht in Frage, da m6/H7 ja eine Überganspassung ist.
Zur Auswahl stehen da noch
Bohrung ø3 M7  0.000/-0.012
Bohrung ø3 P7 -0.008/-0.020
Bohrung ø3 K7 +0.003/-0.009
Weche Bohrung würdet Ihr wählen?
Danke im Vorraus
Gruss Roman
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
System:
DELL Precision 5770, 32GB RAM
nVidia RTX A2000
Win11
SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0
Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
da es nur ein 3er Stift ist und ein Unterschied im Durchmesser von einem Hundertstel schon recht schwierig zu fügen sein dürfte, würde ich für die Bohrung M7 nehmen. Kann aber auch schon schwierig sein, je nach dem, wie weit die Toleranzen in der Fertigung ausgenutzt werden (bis zu 2 Hundertstel!). Beim Fügen wird dann Stift kühlen (flüssiger Stickstoff) und Platte mit Bohrung erwärmen nützlich sein.
Gruß, Michael
Roman79
Maschinenzeichner
erstellt am: 30. Nov. 2005 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael danke für die Antwort, für mich wäre Bohrung ø3 K7 +0.003/-0.009 Favorit, da wir hier noch weniger Pressung haben. Was meinst du dazu? Es ist allerding noch zu sagen, dass die Grundplatte aus Alu ist
MC
System:
nVidia RTX A2000
Win11
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roman79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roman,
wir machen das -wenn es darauf ankommt- in der Regel so (wir stellen nur Einzelstücke her und können uns den Aufwand der Genauigkeit zu liebe leisten), daß wir den Stiftdurchmesser messen und danach die Passung fertigen lassen bzw. das Maß angeben. Wenn der Stift also an der unteren Toleranzgrenze liegt und die Bohrung an der oberen hättest Du nur noch 1  Mikrometer für die Presspassung übrig. Das könnte, je nach Belastung/Verwendung etwas wenig sein.
Angesichts des Materials der Platte würde ich aber wohl doch auch eher auf K7 gehen, da der Stift sonst wohl eher die Platte "bearbeitet" und die Passung nicht mehr das macht was sie soll.
Wenn es machbar ist, würde ich den Stift aber auf jeden Fall kühlen und wenn es nur -18°C aus dem Gefrierfach sind.
Gruß, Michael
