  Creo Elements/Direct
  Fenstergrösse ändern und fixieren
Autor Thema:  Fenstergrösse ändern und fixieren (1024 mal gelesen)
264
MD
Sehen Sie sich das Profil von 264 an!   Senden Sie eine Private Message an 264  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 264
erstellt am: 20. Nov. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit...
wie war das doch gleich....????
Im Eifer des Gefechtes hat man beim Arbeiten versehentlich die Fenstergrösse mit der "Maus" verändert bzw. verschoben.
Jetzt kommt aber die neue Fentergrösse und Position immer wieder beim Neustart mit hoch und muss manuell wieder auf die gewünschte Grösse und Position geändert werden.
Wie kann das wieder "dauerhaft" geändert / fixiert werden.
(Irgend wann schon mal gemacht... )
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Nov. 2005 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 264 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich haette jetzt spontan gesagt: Gewuenschte Groesse einstellen, OSDM verlassen und wieder neu starten. Aber genau das hast Du sicher ausprobiert.
Die Gepflogenheiten fuers automatische Abspeichern von Systemeinstellungen haben sich ueber die Versionen veraendert; es wuerde helfen, wenn wir wuessten, mit welcher Version Du arbeitest.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
264
MD
erstellt am: 21. Nov. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen
es ist noch eine SD 2001 Version.
Ich habe noch was im Hinterkopf, dass irgend ein Menü offen sein muss und dann mit Strg und Maus das Fenster bewegt werden muss. Dann bleibt's auch nach dem Neustart.
