  Creo Elements/Direct
  Im Rendermodus fehlen Teile :(
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Im Rendermodus fehlen Teile :( (1294 mal gelesen)
frenzy
student, maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von frenzy an!   Senden Sie eine Private Message an frenzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frenzy
zuhause: pro/E wf 2.0 student
an der fh: OSDM 05
erstellt am: 18. Nov. 2005 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich auf "Bild veredeln" klicke, erscheint die Fehlermeldung "Warnung: 'VRML read error: Expected '{'; got 'S' Occurred at line 235846' "
und danach fehlen manche Teile (siehe: http://www.1337-relaxed.de/frenz/pix/legoosdm.jpg
  http://www.1337-relaxed.de/frenz/pix/test.jpg
im gerenderten Bild fehlt einfach eine Felge und die gelbe Hülse im Cockpit ??
Der "Labor-Ing" hier kennt sich leider nicht mit diesem Modul aus, er konnte mir auch nicht weiterhelfen..
gruß
manuel
[Diese Nachricht wurde von frenzy am 18. Nov. 2005 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 18. Nov. 2005 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frenzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe früher mit meinen Legos einfach auf dem Fussboden sitzend lustig vor mich hin modelliert. Interactive, ohne Absturz, in 3D, mit permanenten Clashtest und in Farbe.
Ok, ich gebe zu: ab und an hat auch mal ein kleines Teil gefehlt.. da musse ich dann in der Datenbank  .. ähmmm.. Wühlkiste etwas suchen.
frenzy
an der fh: OSDM 05
erstellt am: 19. Nov. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat mich jetzt leider nicht so weiter gebracht dein beitrag
ich finde legos sind ein hervorragendes trainingsobjekt zum einstieg!
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 20. Nov. 2005 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frenzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von frenzy:
Ich erinnere mich vage, dass der Renderer zumindest in bestimmten alten Versionen Probleme mit Umlauten in Teilenamen hatte. Koennte das bei Dir passen?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 21. Nov. 2005 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frenzy 10 Unities + Antwort hilfreich
So viel ich weiss sind es alle Objekte mit dem ü im Namen,
die das Problem verursachen. In neueren Versionen tritt das
Problem nicht mehr auf.
Das Umbenennen von Teilen und Baugruppen sollte Abhilfe schaffen.
WoHo
Christian Bastein
Sehen Sie sich das Profil von Christian Bastein an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Bastein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Bastein
Win2k, SP4
OSDD 13
OSDM 13
erstellt am: 21. Nov. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frenzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppen, die selektiven Exemplarcharakter haben (eigenständing/gemeinsam), mag das standardmäßige Rendermodul gar nicht. Ich helfer mir immer so, dass ich nur für das Rendern Kopien erstelle. Das Problem mit fehlenden Teilen habe ich auch des öfteren und bei mir liegt es immer an selektiv eigenständigen Baugruppen.
Christian
Christian
frenzy
an der fh: OSDM 05
erstellt am: 21. Nov. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, 'ü' entfernen hat geholfen, danke für die antworten!
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 21. Nov. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frenzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ist es eigentlich moeglich, im Render-Modul die Texturen mit eigenen
zu erweitern ?? (z.B. BMP, TIFF etc.)
Habe dazu in der Hilfe leider nichts gefunden.
RainerH.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frenzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Vor einiger Zeit habe ich mal bei CoCreate nachgefragt,
Eine fruehere Anfrage bei CoCreate zu diesem Thema hat als
Ergebnis gebracht, dass es nicht moeglich ist, eigene Texturen
einzubringen.
Der Render-Modul ist eine Mini-Loesung eines professionellen
Rendering-Programmes (Gamma Ray), mit der Vollversion kann man
natuerlich wesentlich mehr machen.
Siehe http://www.gamma-ray.de
Die Bilder aus dem Bereich Maschinenbau sind auch sehr interessant.
Siehe http://www.gamma-ray.de/html/design.html
WoHo
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 24. Nov. 2005 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frenzy 10 Unities + Antwort hilfreich
@woho
Danke fuer die ausfuehrliche Antwort !
RainerH.
