 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte werden nicht gespeichert (simpel) (1069 mal gelesen)
frenzy Mitglied student, maschinenbau
 Beiträge: 20 Registriert: 16.04.2005 zuhause: pro/E wf 2.0 student an der fh: OSDM 05
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein kleines (wahrscheinlich simples) Problem mit OSDM05: nehmen wir an ich brauche 2 rohre in unterschiedlichen längen. nachdem ich das erste modelliert habe, speichere ich es als 3d-daten. wenn ich jetzt das rohr zb. kürzer mache, dem teil einen anderen namen gebe und anschließend wieder als 3d-daten speichere, bekomme ich eine fehlermeldung, dass das teil schon vorhanden wäre (ist es aber nicht unter diesem namen) speichere ich trotzdem, sind beide teile (hier im beispiel rohre) bis auf den namen identisch..
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frenzy
Hallo frenzy, Du musst das 1. Rohr zuerst kopieren und dann verändern. OSD vergibt den Teilen eine interne SysID, die sich aus Uhrzeit, Rechnernummer und was weiss ich noch alles zusammensetzt. Änderst Du ein Teil, ohne diese SysID auch zu ändern (der Kopiervorgang) erkennt OSD an der SysID, dass es dieses Teil schon gibt. Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Minka Mitglied
 Beiträge: 250 Registriert: 18.03.2005 OSM 16.00 ModelManager 2008 WIN XP Professional SP2 Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz 2 GB RAM NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für frenzy
Hallo frenzy, das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass das System dem Modell eine interne ID-Nr. vergibt. Wenn Du nun das Modell änderst (z.B. kürzer machst) und es unter einem anderen Namen abspeicherst, behält das Modell trotzdem seine alte interen ID-Nr. Du musst deshalb zuerst eine Kopie von dem Modell (im OSD) machen (dadurch erhält die Kopie eine neue ID-Nr.), dann das Original löschen und dann die Kopie ändern. Probier das mal aus. Minka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
