  Creo Elements/Direct
  Unvollständige Ansichten
Autor Thema:  Unvollständige Ansichten (720 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
In ANNO werden neue, als Exemplare kopierte Baugruppen, nach dem  Aktualisieren nicht angezeigt.
Der Aufbau ist folgender:
Es gibt eine Oberbaugruppe mit dem Ansichtssatz. Darunter liegt eine Unterbaugruppe mit Teilen. In der Ableitung wird alles richtig dargestellt. Wenn ich jetzt von der Unterbaugruppe ein weiteres Exemplar unter der Oberbaugruppe erstelle, wird dieses in der aktualisierten Ableitung nicht angezeigt.
Erst wenn ich die neue (Exemplar) Unterbaugruppe kurz unter "/" einstelle und dann direkt wieder unter die Oberbaugruppe ziehe, funktioniert die Aktualisierung richtig und auch die neue Unterbaugruppe wird in der Ableitung gezeigt.
Ist das ein Bug oder ein Feature?
Kann man das abstellen?
Schöne Grüße
Ob klassisch oder graphisch oder eco spielt keine Rolle.
[Diese Nachricht wurde von rmcc1980 am 16. Nov. 2005 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Nov. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist aber seltsam. Wie ich das sehe, machst Du alles richtig.
Ist vielleicht unter "Ansicht" - "Teile verwalten" etwas definiert ?
Aktualisierst Du im "Eco"-Modus ?
Matthias
Martin.M
Maschinenbau-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin.M an!   Senden Sie eine Private Message an Martin.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin.M
erstellt am: 18. Nov. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Du mußt die Teile im Ansichtmenü (Inhalt) Teileverwalten hinzufügen.
Es kommt schonmal vor das neue Teile nicht angezeigt werden.
Tschuess
Martin
OSDM - Die freie Wissensdatenbank
WorkManager Forum
