  Creo Elements/Direct
  Werkzeugkiste leeren
Autor Thema:  Werkzeugkiste leeren (1045 mal gelesen)
Melanie Schmidt
Sehen Sie sich das Profil von Melanie Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an MeFi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeFi
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Besteht die Möglichkeit eine Befehl aus der Werkzeugkiste wieder zu entfernen, den ich über Datei/Laden hinzugefügt habe?
Hintergrund meiner Frage:
Es gibt doch die schönen Befehle fürs Annotation zum Teile umfärben (am_part_color.lsp) bzw. verdeckte Linien umfärben (am_inv_part_color.lsp).
Ich habe den Befehl verdeckte Linien umfärben reingeladen, dann den Befehl Teil umfärben, in der Werkzeugkiste steht allerdings nur 1x der Befehl, statt 2x, Teil umfärben drin. Es wurde aber der 1.Befehl vom 2.Befehl überschrieben (durch Test ermittelt). Wenn ich jetzt aber wieder den 1.Befehl (verdeckte Linien umfärben) reinladen will, behält er immer den 2.Befehl (Teil umfärben) bei.
Wie kann ich beide Befehle gleichzeitig laden?
Gruß Melanie
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie, in den Makros sollten eigentlich unterschiedliche Dialogdefinitionen stehen und damit auch unterschiedliche Texte in der Werkzeugkiste stehen:
am_part_color.lsp <> Teile umfaerben
am_inv_part_color.lsp <> Unsichtbar umfaerben
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 09. Nov. 2005 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter, ich hab mir die Makros gerade nochmals neu herunter geladen, und jetzt funktioniert es.
Es kann höchstens sein, daß diese Änderung eingeflossen ist, nachdem ich die Makros irgendwann mal geladen hab.
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2006 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
ich hab da mal wieder so ein Problem mit dem Teile umfärben. Die beiden Befehle liegen mittlerweile auf dem Netzwerk und werden automatisch in die Werkzeugkiste reingeladen. Bei mir und anderen Kollegen funktioniert das auch einwandfrei. Nur bei einem Kollegen gehts nicht. Die Befehle stehen in der Werkzeugkiste drin, der zum unsichtbare Linien umfärben funktioniert auch, aber der zum Teile umfärben geht nicht. Gibts evtl. noch irgend eine lokale Einstellung die das Umfärben evtl. unterbinden kann? Ich hab keine Ahnung was ich machen soll...
Gruß Melanie
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Melanie Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
wenns auf einem Rechner geht, sollte es auf allen anderen genau so funktionieren. Vielleicht hat der Kollege mehrere Exemplare von dem Teil  und wählt nicht den wahren Besitzer (dafür gibts übrigens auch ein Makro) des in der Zeichnung dargestellten Teils aus? Ist nur so ne Vermutung.
Grüße aus Wien
Walter
Melanie Schmidt
OSD V20.3
MM V20.3
SolidPower
Win 10 - 64bit
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter,
aber das umfärben der unsichtbaren Kanten funktioniert bei diesen Teilen, also wird ja auch das richtige Teil ausgewählt (ich habs selbst probiert).
