  Creo Elements/Direct
  Keine Zusatz-Geo bei Teil-Ansichten ?
Autor Thema:  Keine Zusatz-Geo bei Teil-Ansichten ? (2167 mal gelesen)
Minka
Sehen Sie sich das Profil von Minka an!   Senden Sie eine Private Message an Minka  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
WIN XP Professional SP2
Pentium(R) 4 CPU 3.40 GHz
2 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1300
erstellt am: 07. Nov. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe von einer Ansicht eine Teil-Ansicht erstellt.
Nun kann ich aber keine Zusatz-Geo mehr erstellen (z.B. Mittellinie von einem Kreis)
In der Status-Zeile wird verlangt, dass ich ein kreisförmiges Element anklicken soll, aber wenn ich den Kreis anklicke geht eine Box auf.
Vorher in der Voll-Ansicht ging es problemlos.
Woran liegt das ?
Was kann ich da machen ?
Vielen Dank im voraus
Minka
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Nov. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise sollte das schon funktionieren.
Koenntest Du ein reduziertes Buendel reinstellen?
WoHo
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Nov. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist vielleicht der Kreis ganz etwas schief ?
Mach mal die 2D-Punkte an.
Vielleicht ist die Schnittlinie ganz minimal schief geraten...
  Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 08. Nov. 2005 editiert.]
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
an der Schnitt-Linie kann es nicht liegen, da ja im Schnitt eine Mittellinie mit Zusatz-Geometrie möglich ist.
Erst wenn ich aus dem Schnitt eine Teil-Ansicht mache, geht das mit der Zusatz-Geometrie nicht mehr.
Anbei habe ich eine bdl-Datei mit dem Problem angefügt.
(ich hoffe, ich habe das richtig gemacht mit dem Datei-Anhang) ???
Minka
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Nov. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du richtig gemacht.
Das 3D-Modell ist aber nicht da drin, war das Absicht ?
Also ich komm da auch nicht weiter.
Ich hab manuell Kreise gemacht und alle, die die Teilansicht als Besitzer haben, weigern sich eine Mittellinie anzunehmen. Außer die äußere Bruchkante (cyan).
Symmetrielinien geht teilweise ! Z.B. kann ich bei dem geschnittenen L-Winkel senkrecht eine machen, waagerecht nicht...
Matthias
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
ich habe die bdl.-Datei im Anhang nochmal getestet.
Also bei mir ist auch das Modell dabei.
Das ist komisch, dass es bei Dir nicht dabei ist.
Minka
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt vielleicht an der Version. Ich bekomm auch eine "escape"-Meldung.
Ist ja auch egal, ich kann Dir eh nicht weiterhelfen...
Als einzigen Tip hätte ich noch: Die seltsame Ansicht löschen, OSDM ausmachen, wieder hochfahren und dann nochmal den Schnitt machen.
Oder mal den Support damit belästigen ?
Matthias
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 08. Nov. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Minka:
Wahrscheinlich ist es ein Modell aus 13.20, und es wird versucht, das in eine recht alte Version (11.60) zu laden...
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Michael Kahle
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kahle an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kahle
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann sein, dass es an der View-SKalierung liegt.
Mal probehalber auf 1:1 stellen...
Viele Gruesse,
Michael
Spam goes SPAM@CoCreate.com and spam@postini.com ;-)
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 08. Nov. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
leider hilft das auch nicht.
Auch runter und wieder hochfahren hilft nicht, da die Annotation-Zeichnung schon mehrere Tage alt ist.
(Vielleicht ist das auch Fehler von CoCreate ?)
Minka
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Minka,
das Problem liegt wohl darin, dass Du diese Teilansicht mit dem
EconoFast Modus berechnet hast. Da gibt es hin und wieder mal ein
Problem damit. Seit Version 12 habe ich den EconoFast Modus nicht
mehr verwendet. Gerade in Deiner Baugruppe brauchst Du fuer die
Aktualisierung damit vermutlich sogar laenger als im klassischen
Modus. Bei grossen Baugruppen verwende ich den Graphics-Modus.
Du kannst Dein Problem loesen, wenn Du in der Zeichnungsliste
auf die Ansichtseigenschaften der Teilansicht gehst, den
EconoFast Modus ausschaltest und danach die Ansicht nochmals
aktualisierst.
WoHo
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2005 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woho,
vielen Dank für Deinen Tipp,
aber damit geht es auch nicht.
Ich habe alle Aktualisierungs-Modi ausprobiert:
grafisch, klassisch, mit und ohne eco.
Es tut sich nichts.
Minka
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Seltsam,
bei mir funktioniert das sofort.
Nachdem ich den Econofast von dieser einen Ansicht weggenommen
und die Ansicht aktualisiert habe funktioniert die Zusatzgeometrie
korrekt.
WoHo
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2005 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHO,
ich habe es gerade eben nochmal probiert.
Leider tut sich nicht.
Es ist aber seltsam, dass es in der Voll-Ansicht geht, obwohl die ja auch nach dem Econofast berechnet ist.
Minka
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Nov. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe einfach nur das BDL geladen und in einer 13.20 in der "/B1/AS1/Teil1-von-A-A" Ansicht ohne Probleme die Mittellinien anlegen koennen.
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 14. Nov. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
seltsam ???
Ich habe es gerade eben nochmal probiert.
Es tut sich bei mir nichts !!!!!
Wieso geht es bei Dir und bei WoHO ??????
Muss man vielleicht irgendwo noch was einstellen ?
Bei der Voll-Ansicht geht es ja auch, und wenn ich aus der Teil-Ansicht wieder eine Voll-Ansicht mache, geht es auch wieder.
Minka
clausb
erstellt am: 14. Nov. 2005 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Starte mal OSDM ohne persoenliche oder Firmenanpassungen. Vielleicht steckt da ja der Wurm drin.
Claus
Minka
OSM 16.00
ModelManager 2008
2 GB RAM
erstellt am: 14. Nov. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Claus,
ich habe Deinen Tipp ausprobiert.
Nützt aber auch nichts.
(Wenn ich den cyan-farbenen Begrenzungs-Rahmen anklicke, gibt es eine Mittellinie, aber nicht wenn ich die Bohrung anklicke.
Es gibt auch keine Fehler-Meldung. Es tut sich einfach nichts)
Minka
clausb
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab's jetzt bei mir ausprobiert; auch bei mir verhaelt sich die Ansicht eigenartig. Am besten meldest Du das Problem gleich dem CoCreate-Support, damit es detailliert untersucht werden kann.
Claus
clausb
erstellt am: 16. Nov. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Minka 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Neuigkeiten zum Thema: Es gab vor einer Weile bereits einen aehnlichen Fall, der uns gemeldet wurde. In OSDM 2006 (das ja nicht mehr so weit weg ist) wird es eine Korrektur fuer das Problem geben. Der Fehler tritt auf, wenn mehrere Zutaten zusammenkommen; zwei davon sind Skalierung und Teilansichten.
An alle im Forum, die bei der Analyse geholfen haben, nochmals vielen Dank.
Ob es fuer OSDM 2005 einen Workaround gibt, kann ich nicht sagen; vielleicht weiss da der Support mehr.
Claus
