  Creo Elements/Direct
  2D-B-Splines auf Arbeitsebene
Autor Thema:  2D-B-Splines auf Arbeitsebene (836 mal gelesen)
TORE
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TORE an!   Senden Sie eine Private Message an TORE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TORE
[URL=http://www.Festool.de
High]http://www.Festool.de
High[/URL] End
Elektrowerkzeuge
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich keine 2D-Splinegeometrien auf eine Arbeitsebene laden kann.
Wenn ich z.B. ein Text oder Logo aus einem Grafikprogramm wie Illustrator oder CorelDRAW als DXF exportiere, kann ich diese Datei im ME10 laden und dann über die Kopierfunktion direkt auf eine aktive Arbeitsebene im OSD kopieren. Es kommt dann aber immer die Meldung, dass es einen Datenverlust beim Laden gegeben hat und die AE ist leer.
Exportiere ich die gleichen Grafik-Daten in einer uralten DXF Version (älter als R10) funktioniert alles, da dann die Splines als viele kleine Geraden interpretiert werden. Da dies die Datenmenge im OSD hochtreibt, möchte ich dies allerdings verhindern und ein manuelles Nachzeichnen im OSD ist auch immer recht aufwendig.
Vielleicht weiß jemand eine Lösung für diese Problem.
Gruß Torsten
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 07. Nov. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TORE 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Hast Du deine ME10-Zeichnung gespeichert und die gespeicherte Zeichnung auf eine AE geladen?
Gruß Dieter
TORE
High[/URL] End
Elektrowerkzeuge
erstellt am: 07. Nov. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
danke, dass Du Dich meinem Problem annimmst.
Ich habe beide Wege versucht. Einmal aus ME10 abspeichern und dann über das laden Menü im OSD aufrufen (vorher umbenennen *.mmi in *.mi) oder in unserem ME10 gibt es eine Funktion ME10 nach SD, wobei der Inhalt des ME10 direkt auf die AE kopiert wird.
Gruß Torsten
TORE
High[/URL] End
Elektrowerkzeuge
erstellt am: 07. Nov. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dieter,
ich habe es auf zwei Arten versucht. Einmal abspeichern und die Endung dann von *.mmi nach *.mi ändern damit sie der OSDM lesen kann und über eine Funktion im ME10 die den Inhalt automatisch auf eine aktive AE im OSDM kopiert.
Gruß Torsten
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Nov. 2005 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TORE 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht sind es gar keine B-Splines.
Im ME10 gibt es ein Kommando:
CONVERT_C_TO_B_SPLINE
Probier es mal damit und schick die Daten danach nochmals
in die Arbeitsebene.
WoHo
