  Creo Elements/Direct
  OSDM DesignAnalysis
Autor Thema:  OSDM DesignAnalysis (1331 mal gelesen)
pritt
Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von pritt an!   Senden Sie eine Private Message an pritt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey OSDM-Gemeinde,
habe bei der Analyse im OSDM12.01C das Problem, das die Analyse mit der Fehlermeldung  MESSAGE 9050 (SEKRRS)  aussteigt.
Hat jemand hierzu eine genauere Erklärung?
Gruß Pritt
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 04. Nov. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pritt 10 Unities + Antwort hilfreich
Näheres gut versteckt im Installationsverzeichnis unter /help/osdm/Common/documentation/DesignAdvisor/DA_nast_err.html
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
ingo walter
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 05. Nov. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pritt 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Fehlermeldung besagt, daß Dein Modell nicht ausreichend festgehalten wird.
viele Grüße aus Stuttgart
Ingo Walter
pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 07. Nov. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele Dank für Euere Unterstützung.
In der Tat war das Modell nur in einer Richtung fest.
Nach der Korrektur hat es dann funktioniert.
Unities sind für Euch unterwegs.
Gruß Pritt
