  Creo Elements/Direct
  Drucken und Plotten
Autor Thema:  Drucken und Plotten (1602 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Wenn ich eine Zeichnungen mit mehreren Blättern habe, werden alle Blätter auf ein Blatt gedruckt. Habe schon einige Einstellungen im Druckermenü ausprobiert-ohne Erfolg.
Was mache ich falsch oder was kann man tun daß jedes Blatt einzeln gedruckt wird.???
Grüße aus Bühl
Walter
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
Passiert das unter Modeling/Anno Version 12 oder 13.01?
Hast Du es schon mit der Option "Bereich - Blatt" probiert?
Hartmuth
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 03. Nov. 2005 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Hartmuth:
Hallo Walter,
Hallo Hartmuth,
das ganze geschieht unter 13.01. Wenn ich den "Bereich" auf "Blatt" stelle, wird das Blatt gedruckt das sich gerade auf dem Bildschirm befindet. Um ein weiteres zu drucken muß ich es erst auf den Bildschirm holen und den Befehl neu starten.
Gruß Walter
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 03. Nov. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Frietsch:
Hallo Hartmuth,
.. Wenn ich den "Bereich" auf "Blatt" stelle, wird das Blatt gedruckt das sich gerade auf dem Bildschirm befindet. Um ein weiteres zu drucken muß ich es erst auf den Bildschirm holen und den Befehl neu starten.
Das wäre mein Lösungsansatz gewesen. Ist zwar etwas umständlich, aber immerhin funktioniert es so.
Ich hatte ein ähnliches Problem bei einem Kunden. Allerdings nur mit einer bestimmten Zeichnung. Weil es danach nicht mehr vorgekommen ist haben wir es nicht an CoCreate gemeldet.
Hartmuth
Roman
Sehen Sie sich das Profil von Roman an!   Senden Sie eine Private Message an Roman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roman
ME10 v20.7.1, Win10
SD v20.7.1, Win10
Windchill 13.0.2.2
Creo 11.0.2
erstellt am: 04. Nov. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns (HPUX 11i, OSDM 13.20) ists auch so.
Bei "Zeichnung" drucken wird alles übereinander gedruckt.
Roman
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roman:
Roman
Hallo Roman,
bin froh daß ich diese Erfahrung nicht alleine mache. Sonst glaubt man manchmal bei einem tickts nicht richtig. Aber folgendes wäre noch zu sagen. Wenn ich das Ganze zum Plotter schicke, funktioniert es einwandfrei. Der Plotter greift sich Blatt für Blatt der Zeichnung, lediglich mit der Blattgröße gibt es kleine Probleme die aber zu vernachlässigen sind. Das heisst, wenn ich in der Zeichnung 4 Blätter Größe A1 und 1 Blatt A2 habe, muß ich die Größe A1 wählen. Dann wird das Blatt A2 ebenfalls als A1 Blatt behandelt und mitten aufs Papier geplottet, was dann zu etwas mehr Verschnitt führt.
Vielleicht kriegt man bei CoCreate diese Probleme ja noch in den Griff.
Gruß Walter
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Nov. 2005 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiss denn der CoCreate-Support schon Bescheid?
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 09. Nov. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von clausb:
Claus
Hallo Claus,
ich dachte die lesen hier mit.
Walter
