  Creo Elements/Direct
  Gewindebezeichnungen im Annotation
Autor Thema:  Gewindebezeichnungen im Annotation (1914 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 27. Okt. 2005 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diese Thema wurde ja schon ein paar mal behandelt. Trotzdem nun meine Frage. Habe die Version 13.01 OSDM und SolidPower im Einsatz.
Bei mir wird ein Gewinde G1/4" immer noch mit G13,16 bemasst. Ich dachte dies Problem sei gelöst. Kann mir jemand da Auskunft geben??
Walter
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 27. Okt. 2005 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit OSDM 13.20 und SolidPower 13.20 funktioniert das.
Bei der Vorschau zum Platzieren der Bemassung ist zwar noch der
Wert 13,16 zu sehen, nach dem Positionieren steht aber der
korrekte Wert.
WoHo
Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 28. Okt. 2005 06:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von woho:
korrekte Wert.
WoHo
Hallo Woho,
leider habe ich nur 13.01 installiert.
Danke für Deine Auskunft
Walter
wenk
Konstrukteur, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von wenk an!   Senden Sie eine Private Message an wenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wenk
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woho,
habe es eben mit V13.20 getestet und so sieht es bei mir aus.
Gruß Manfred
http://www.konstruktionsbuero-wenk.de/
wenk
erstellt am: 28. Okt. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Entwarnung!
Habe die Inneo Anpassungen (von V12 nach V13 kopiert) deaktiviert. Nun geht es.
Jetzt muss ich nur noch suchen, welcher Teil dafür verantwortlich ist.
Manfred
wenk
erstellt am: 28. Okt. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Als ich diese Zeilen auskommentiert hatte, ging es auch mit der Anpassung.
;;(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :thread_string :THREAD_PROFILE :M "M <Nominal-Durchmesser>")
;;(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :thread_string :THREAD_PROFILE :MF "M <Nominal-Durchmesser>x<GanghÎhe>")
;;(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :thread_string :THREAD_PROFILE :PIPE_G "G <Nominal-Durchmesser-Zoll>")
;;(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :thread_string :THREAD_PROFILE :PIPE_RP "Rp <Nominal-Durchmesser-Zoll>")
;;(SD_THREAD_DIMENSIONS_SETTINGS :thread_string :THREAD_PROFILE :BSW "R <Nominal-Durchmesser-Zoll>")
Manfred
