  Creo Elements/Direct
  Kennzeichnung für Blechteile
Autor Thema:  Kennzeichnung für Blechteile (1232 mal gelesen)
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 26. Okt. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eigentlich die Möglichkleit anzeigen zu lassen, dass ein Teil über die Standard-Blech-Funktionalität erstellt worden ist?
Hintergrund meiner Frage. Wenn ich das Teil so erstelle und ein Kollege (ohne zu wissen, dass es über diese Funktionalitätz erstellt worden ist) etwas daran ändert, kann es sein, dass die Abwicklung nicht mehr läuft.
Schön wäre es, wenn das Teil ein eigenes Symbol in der Teileliste hat, ähnlich der Flächenmodelle...   ***Träum ...***
Gruß Klaus
[Diese Nachricht wurde von Klaus Holzer am 26. Okt. 2005 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 27. Okt. 2005 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klaus Holzer 10 Unities + Antwort hilfreich
guck mal da:
http://www.clausbrod.de/cgi-bin/view.pl/Osdm/MacroStructureBrowser
in Verbindung mit der Funktion
(sd-inquire-sheet-metal-material obj)
die ein sel-item in die hand bekommt... sollte man jetzt was stricken koennen.
Wenn Du noch mehr Information brauchst, gib "Bescheid".
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Danke für den Tip. Ich werde es mal an meinen Kollegen der IT weiter leiten. Der kennt sich mit Macros besser aus...
Gruß und schönes Wochenende
Klaus
