  Creo Elements/Direct
  Annotation
Autor Thema:  Annotation (812 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 22. Okt. 2005 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe in der version 13.01 unter UNIX ein kleines Problem - in der Folge beschrieben.
Wenn ich unter Anno eine Zeichnung mit mehreren Ansichten erstelle, und von einer dieser Ansichten einen Schnitt ableite geschieht folgendes:
um die Schnittlinie einzutragen, zoome ich mir die entsprechende Ansicht groß heran, bringe den Schnittlinienverlauf ein und sage dann Schnittlinie beenden und o.k. Nun sollte wieder der gesamte Blattinhalt samt Rahmen zu sehen sein, (so war es in der Version 12.01), um die Schnittansicht plazieren zu können. Das geht aber nicht. Der Bildschirminhalt bleibt im gezoomten Zustand und springt nicht zurück in die Totale. Dadurch sehe ich nicht sofort wohin ich die neue Ansicht auf dem Blatt plazieren kann. Es scheint, daß hier nach dem Erstellen der Schnittlinie und dem o.k. das automatische Kommando "Einpassen" fehlt. Unter der rechten Maustasche liegt zwar dieses Kommando, aber diesen Umweg will ich mir ersparen.
Was kann man da tun. Gibt es da irgendwo einen Schalter der verstellt werden muss???
Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar.
Walter
baumgartner
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von baumgartner an!   Senden Sie eine Private Message an baumgartner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für baumgartner
Ing.-Büro Andreas Baumgartner bietet Lösungen rund um ME10.
* ME10-Makros
* ME10-Makroschulungen
erstellt am: 22. Okt. 2005 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
die Wünsche sind unterschiedlich. Mich hat diese Funktion bei V12 immer gestört. Ein etwas schwacher PC, eine grosse Zeichnung und ich hatte ständig diese "Gedenkminute". Dann wieder hineinzoomen. War mir zu umständlich. V13 gefällt mir in dieser Hinsicht besser. Ich kenne ja in etwa meine Zeichnung. Mit einer Drehung an Mausrädchen hinauszoomen, Strg&linke Maustaste und schon sehe ich den Ort an dem ich den Schnitt platzieren will. Das geht ganz elegant ohne Klick.
Die Wünsche sind halt unterschiedlich. Aber vielleicht versuchst Du Dein Glück mal mit meiner Arbeitsmethode.
Übrigens: ein passender Schalter dazu ist mir nicht bekannt.
Grüsse aus dem Schwarzwald
www.Andreas-Baumgartner.de
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Okt. 2005 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Solche Dinge sind wirklich Geschmacksache. ICH für meinen Teils sage: jedes Kommando was *meinen* View Port automatisch aendert ist mir suspekt. Der View Port gehört MIR!
Wenn eine neues Ansichts Fenster geöffnet wird und man mir dort den Inhalt nett anbietet (Richtung + zomming) ist es ok. Aber nicht das Fenster in dem ICH arbeite.
