  Creo Elements/Direct
  rundes modell wird eckig dargestellt
Autor Thema:  rundes modell wird eckig dargestellt (4677 mal gelesen)
frenzy
student, maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von frenzy an!   Senden Sie eine Private Message an frenzy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frenzy
zuhause: pro/E wf 2.0 student
an der fh: OSDM 05
erstellt am: 21. Okt. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, wenn ich einen kreis extrudiere, hat das entstehende modell dann keinen kreisquerschnitt sondern den eines ~15-ecks.
per suche und hilfe habe ich das einstellungsfenster "modell vereinfachen" mit den schiebereglern gefunden, aber es ändert sich nichts.
programm und pc gehören mir nicht, deswegen weis ich nicht so viel über die specs, außer dass es modelling 2005 ist und die grafikkarte ist eine mobile ati 9700
mweiland
freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
Sehen Sie sich das Profil von mweiland an!   Senden Sie eine Private Message an mweiland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mweiland
CE/DM 18.0
VISI21
auf W7pro64
HP Elitebook 8770w
Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 21. Okt. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frenzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst das Teil anklicken (in Strukturliste oder Darstellungsfenter) - rechte Maustaste - Reiter "Facettengenauigkeit" - Winkel und Länge: Zahl kleiner setzen - köntte sein, dass die Darstellung besser wird. Falls der Rechner ´n bißchen "schwach auf der Brust" sein sollte, könnte diese Einstellung aber bewirken, das beim Drehen und zoomen das Bild ruckelt (besonders bei großen Baugruppen, Freiformflächen usw.)
Grüße vom Erpestrand
Martin
frenzy
an der fh: OSDM 05
erstellt am: 24. Okt. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, die darstellung ist jetzt deutlich besser (=so wie ich es haben will) aber ich würde das gerne global so einstellen.
es kann ja nicht sein, dass ich bei jedem körper den ich erstelle, erstma die anzeige einstellen muss.
wo kann ich das denn so einstellen, dass jeder neuer körper diese hohe genauigkeit hat?
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Okt. 2005 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frenzy 10 Unities + Antwort hilfreich
Bearbeiten/Vorgaben/Teilevorgaben/Grafikaufloesung.
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
frenzy
an der fh: OSDM 05
erstellt am: 24. Okt. 2005 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
5 minuten für eine antwort, 100% weiterhelfend: absolute spitzenklasse
danke!!
