  Creo Elements/Direct
  3D Documentation
Autor Thema:  3D Documentation (668 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 19. Okt. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es möglich den Wert einer 3D Documentation (liegt da überhaupt ein Wert dahinter?) als Attribut an das Teil zu schreiben? Kann man diesen Wert irgendwie auslesen?
Hat jemand so etwas schon einmal realisiert?
... frohes Schaffen!
Stephan
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 19. Okt. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Gemacht habe ich so was noch nicht. Aber im Developers Kit gibt es ein paar Erfrage-Funktionen fuer 3D Documentation/3D Annotations. Guck doch mal nach unter:
documentation/integration_kit/reference/3ddocu/anno_inq.html
Da gibt's z.B. die Funktion sd-inq-3d-annotation-value. Damit kannst du auf jeden Fall den aktuellen Wert der Bemassung auslesen. Aber du musst dir darueber im klaren sein, dass sich der Wert aendern kann. Wenn du z.B. eine Bemassung zwischen zwei Teilen hast und das eine Teil wird bewegt, dann aendert sich auch der Wert der Bemassung.
Gruss Dorothea
