  Creo Elements/Direct
  Laden Höchste Version als default
Autor Thema:  Laden Höchste Version als default (760 mal gelesen)
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
erstellt am: 19. Okt. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
will man aus dem MM etwas laden, dann wird einem als default immer "wie gespeichert" angeboten. Besteht die Möglichkeit, diesen default auf "Höchste Version" zu ändern?
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
Roland Johe
Entwicklungsing.
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 09. Mrz. 2006 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallole,
kann das wirklich sein, dass absolut niemand etwas dazu zu sagen hat?
Das hab' ich ja noch nie erlebt
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
SReinbold
Sehen Sie sich das Profil von SReinbold an!   Senden Sie eine Private Message an SReinbold  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SReinbold
Creo Emenents/Direct 20.0/20.3
ModelManager
SAP ERP Integration
erstellt am: 09. Mrz. 2006 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roland Johe 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir sind gerade am Umstieg von ModelManager 13.01 nach 14.00 (Testsystem bereits umgestellt).
Wie das mit der Laderegel in der 13er funktioniert weiss ich leider nicht aber in der 14er gibts neue Einstellungen, siehe Anhang.
Für die 13er würde ich bei CoCreate anfragen (Call).
Gruss Stefan
Roland Johe
Entwicklungsing.
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Yes, das iss es!
In der 13.20A ist von den 3 Auswahllisten nur die oberste vorhanden.
Die 14 steht demnäx an, also kann ich das Problem als erledigt ansehen.
Gruss,
Roland Johe
www.microm.de
