  Creo Elements/Direct
  Symetrielinien im Annotation
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Symetrielinien im Annotation (808 mal gelesen)
marc007
Sehen Sie sich das Profil von marc007 an!   Senden Sie eine Private Message an marc007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc007
One Space Designer Version 2005 und Win XP SP1
erstellt am: 18. Okt. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in One Space Designer bzw. Annotation folgendes Problem:
Wenn ich einen 3D-Modell als 2D Annotation Zeichnung mit 3 Ansichten ableite, sehe ich gar keine Symetrielinen von Wellen, Bohrungen usw. Gibt es zu diesem Problem eine Lösung oder wie blende ich sie ein?
Gruß Marc
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
Herr, stärke mich in Geduld,
aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
wenn du mit OSDM V13 arbeitest dann kannst du links in der Zeichnungsliste im Annotation per rechten Mausklick den grafikbezug der einzelnen Ansichten verändern. Dort kannst du auch bestimmen ob bei der Aktualisierung die Symm.linien berücksichtigt werden oder nicht.
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marc,
willkommen bei uns !
Bei Version 11 ist das ist eine Einstellung in Deinem System:
unter "ZusatzGeo" - "Vorgaben" - "Standard" findest Du zwei mal das Häkchen "BeimAktualisier" erstellen.
Das einschalten und nochmal aktualisieren.
Irgendwo kann das bestimmt auch als Standard voreingestellt werden, aber wo, keine Ahnung. Ich denk mal in der am_customize...
Matthias
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 18. Okt. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marc007 10 Unities + Antwort hilfreich
@marc
Schau dir mal deine Einstellung unter "docu-register-view-profile"
in der "am_customize" an !
Dort kannst du naemlich unterschiedliche Einstellungen
zu Einzelteilen, Baugruppen etc. vornehmen
Hilfe dazu findest du unter:
C:/Programme/CoCreate/OSD_Modeling_2005/help/osdm/english/WebHelp/am/am_customization/am_cust_views.html#DOCU-REGISTER-VIEW-PROFILE
RainerH.
marc007
danke für die schnelle Hilfe.
Ich werde es später testen.
Gruß Marc
