  Creo Elements/Direct
  Annotation: Fensterinhalt einpassen
Autor Thema:  Annotation: Fensterinhalt einpassen (929 mal gelesen)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Okt. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich finde, daß zuviel Fensterinhalt verschenkt wird.
Beim Einpassen hab ich rings um den Rahmen noch über 1,5cm Luft (X und Y im Bild).
Kann dieser Wert vielleicht irgendwo eingestellt werden ?
Ich weiß, ich kann ja zoomen. Ist ja auch kein weltbewegendes Problem, sieht einfach nur besser aus.
        Matthias
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für highway45 10 Unities + Antwort hilfreich
@highway45
Ob es eine Einstellung dazu gibt, weiss ich nicht !
Dies auf ein Icon belegt, koennte deinen Wunsch vielleicht erfuellen:
Code:
(in-package  :custom)
(use-package  :oli)
(sd-defdialog 'maximal-einpassen
  :toolbox-button nil
  :dialog-control :sequential
  :dialog-type :interrupt
  :ok-action
  '(progn
    (let (erweiterungsfaktor)
      (setf erweiterungsfaktor 1.09)
      (oli::sd-execute-annotator-command :cmd "WINDOW FIT")
      (oli::sd-execute-annotator-command :cmd (format nil "WINDOW ZOOM ~a" erweiterungsfaktor))
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 13. Okt. 2005 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 13. Okt. 2005 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh, danke für die Mühe !
Nicht ganz was ich möchte, aber ich werde das mal irgendwo einbauen, z.B. in den "fit"-Knopf.
Extra ein Makro schreiben, das wär nun wirklich nicht nötig gewesen !
So sieht nun der Button aus:
Code:
docu_vp "Annotation" :fit_vp
(oli::sd-execute-annotator-command :cmd  "WINDOW ZOOM 1.1")
update_screen
  Matthias
