  Creo Elements/Direct
  FE-Analysis Fehlermeldung
Autor Thema:  FE-Analysis Fehlermeldung (1103 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in FE-Analysis bekomme ich beim Vernetzen eines Teils folgende Fehlermeldung:
Netzkonsistenzprüfung 2 gescheitert. Vielleicht sind Elemente zu groß oder Richtung einer Kante in Bezug auf Fläche falsch.
Achtung - Die erstellten Fehlerbeschriftungen zeigen nur auf das fehlerhafte Teil. Der geometrische Problembereich wird nicht angezeigt.
Die Teileprüfung zeigt kein Problem an, die vier kürzesten Kanten sind 8mm lang.
Vorgeschlagen wird zur Vernetzung eine Elementgröße von 50, bis 15 bin ich runtergegangen, bei 10 kommt die Meldung "Speicherplatz fehlt ..."
Hat jemand eine Idee was zu tun ist?
Schöne Grüße
OSD 13.20, WIN XP, 2GB (3GB Option in boot.ini)
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Okt. 2005 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd !
Versuch doch mal die Elementgröße größer als 50 zu machen, oder die Form des Netzes umzustellen (z.B. 3-Eck).
Ich hab da nicht so die Ahnung, aber eine Vergröberung auf weniger Knoten hat mir schon geholfen, überhaupt ein Ergebnis zu erzielen.
Ich arbeite aber nur sehr selten mit FEM und wenn dann nur informativ...
Matthias
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 10. Okt. 2005 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Du kannst für dein Netz an den kritischen Positionen Netzbedingungen selbst definieren. Somit wird das Netz nur in den kritischen Bereichen feiner. Somit hast Du insgesamt weniger Knoten und der Speicherplatz könnte ausreichen.
Gruesse aus dem Badnerland
Dieter
ingo walter
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ingo walter an!   Senden Sie eine Private Message an ingo walter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingo walter
OSDM 17 bis 18
erstellt am: 11. Okt. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
kannst Du das Modell reinstellen?
viele Grüße aus Stuttgart
Ingo Walter
rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
jetzt habe ich es gefunden!
An einem Knotenblech gab es eine Lücke von 0,000004 mm.
Die muss man erst einmal finden!
Schöne Grüße
