Thema: Teil kopieren - Attribute sind weg! (1753 mal gelesen)
StephanWörz Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 798 Registriert: 11.10.2000
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Gibt es eine Möglichkeit Attribute eines Teils beim kopieren desselben zu erhalten? Wir haben einige Attribute an unseren Teilen die wir beim kopieren gerne mitnehmen würden. Gruss Stephan
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 10. Okt. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir schreiben uns mit einem Tool einige Attribute an die Teile. Z.B. die Benennung, den Werkstoff, die Halbzeugnummer, usw.. Diese Attribute benutzen wir um Informationen von/zu unseren externen Dienstleistern zu transportieren. Auch für die Stückliste werden diese Attribute (unabhängig von der Datenbank) verwendet. Wenn wir nun z.B. von einem Rechteckrohr, das mit sämtlichen Attributen beglückt ist, eine Kopie machen wäre es toll wenn diese Attribute mitkopiert werden würden. Ich versteh nicht allzu viel davon, aber wenn ich den Code unseres Tools richtig interpretiere, werden die Attribute mit der Funktion sd-attach-item-attribute an das Teil geschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
@Stefan Ob die Attribute beim Kopieren "mitgenommen" werden, wird beim Setzen dieser mit der Funktion: sd-attach-item-attribute definiert: Wenn du dies nach diesem Beispiel machst, dann werden diese mitkopiert: (oli::sd-attach-item-attribute (oli::sd-inq-curr-part) "testattibut" :attachment :contents ;; :instance :contents :on-copy :copy ;; :copy :maintain :on-merge :detach ;; :maintain :detach :on-split :copy ;; :copy :maintain :on-xform :maintain ;; :maintain :detach :filing '(:sd-file :mi-file) ;; :sd-file :mi-file :none :values (list "xxx" "yyy") ) Schreibst du aber bei :on-copy :maintain , dann ist das nicht mehr so!! Ist aber in der Hilfe genau beschrieben !! Siehe: C:\Programme\CoCreate\OSD_Modeling_2005\help\osdm\Common\documentation\integration_kit\reference\user_atts.html#sd-attach-item-attribute HTH
Gruss RainerH.
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2005 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWörz
