  Creo Elements/Direct
  Kreisbemassung
Autor Thema:  Kreisbemassung (911 mal gelesen)
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bei einer Kreisbemassung macht das standardmässige Durchmesserzeichen keinen Sinn!! Wo kann ich die Voreinstellung machen, dass es nicht gesetzt wird?
Markus
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaßung - Durchmesser - Präfix: Häckchen wegmachen
Oder meinst Du für immer ?
Matthias
Tooldesigner
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias
Ja für immer. Wenn ich nacheinander viele Kreise bemasse, nerft es schon sehr, immer das Häkchen wegzumachen. Müsste doch einzustellen sein, irgendwo....?
Bei der Durchmesser Bemassung setzt das System für jeden neu gewählten Kreis wieder das Durchmesserzeichen automatisch, d.h. es reicht nicht, einmal das Häkchen wegzumachen.
Gruss Markus
[Diese Nachricht wurde von Tooldesigner am 30. Sep. 2005 editiert.]
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 30. Sep. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann da schon was einstellen, aber damit waere das
Durchmesserzeichen auch in Schnitten nicht mehr dabei.
Es gibt zur Zeit keine getrennte Einstellung von Durchmesser
in Draufsicht und Durchmesser in Seitenansicht.
Also entweder immer ein und bei Bedarf aus oder immer aus und
bei Bedarf ein.
Laut Norm ist es nicht falsch, ein Durchmesserzeichen auch auf eine
Kreisbemassung zu setzen. Da heisst es:
Das Durchmesserzeichen kennzeichnet die Kreisform, es ist vor die
Masszahl in gleicher Hoehe und Groesse wie diese zu setzen.
WoHo
Tooldesigner
erstellt am: 30. Sep. 2005 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  WoHo
Besten Dank fü Deine Antwort. Das mit der Norm hatte ich anders im Kopf...  na ja.
Wo könnte ich denn die Einstellung genau vornehmen, dass es immer aus ist? Mal sehen was für mich besser ist.
Habe meine ...DIM.dms  Datei offen, find aber den entsprechenden Eintrag zum ändern nicht. Weiss jemand wie der genau heisst?
Markus
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 03. Okt. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
In der .dms Datei ist folgender Eintrag vorzunehmen:
statt:
DOCU: :DIAMETER-PREFIX "<Diameter>"
sollte sein:
DOCU: :DIAMETER-PREFIX ""
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 03. Okt. 2005 editiert.]
Tooldesigner
erstellt am: 03. Okt. 2005 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WoHo
Besten Dank, hat geklappt!
Markus
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 04. Okt. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
[QUOTE]Original erstellt von Tooldesigner:
... Das mit der Norm hatte ich anders im Kopf...
[QUOTE]
die Norm wurde vor ein paar(!) Jahren geändert. Früher durfte man nicht in Draufsichten, heute muss man immer "durchmessern".
Schöne Grüße
