Thema: License-Server Probleme (1473 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 28. Sep. 2005 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab wieder mal ein Problem: Ich habe vor kurzem ein Timebombed-Password von CC bekommen, hab den Lizensserver installiert, Lizenz dort eingefügt und es funktionierte nur eine kurze Zeit (OSDM v13). Vielleicht grade mal 10 min war der Mels-Server(v13) aktiv und ich musste den Dienst immerwieder neu starten. Woran kann es liegen?? Am Firewall? Am AntiVirus-Programm? An was denn noch? Ich weiss kein ausweg mehr, bitte helft mir. Ich möchte gerne weiterüben, dass ich nix verlerne. Danke Joi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 29. Sep. 2005 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hmmm, bis sich jemand von CC meldet oder jemand anderes mit mehr Ahnung als ich kann ich dir folgenden Tipp anbieten: Über Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Geplante Tasks (Also Windows, nicht OSDM ) kannst du dir den Lizenzserver automatisch alle 10 Minuten im Hintergrund starten lassen sodass du noch wenigstens weiterüben kannst. Also, wenn OSDM sich genau nach 10 Minuten verabschiedet dann stell den geplanten Task auf 8 Minuten ein damit der Server vorher startet bevor sich OSDM verabschiedet. Gruß Heiko
------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Habe ich das richtig verstanden, dass auf dem besagten System der Prozess MEls.exe alle paar Minuten von selbst verschwindet? Das waere aeusserst eigenartig. Oder ist es eher so, dass der Prozess zwar weiter laeuft, aber nach den ersten paar Minuten alle Lizenzabfragen abschlaegig beantwortet? Sollte der Prozess tatsaechlich abstuerzen oder terminieren, finden sich vielleicht in der Ereignisanzeige weitere Hinweise. Claus
------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, komischerweise schaltet sich der Mels-Server v.5.3 nicht ab, denn dieser läuft rund um die Uhr. Aber was ist nun wirklich mit der 13.00.5 Version? Habe schon den Task-Planer aktiviert. Nur kann ich es erst heut abend weiterversuchen. Bin immer noch auf Jobsuche als Technischer Zeichner. Ich weiss, dies gehört nun nicht hier her aber dies ist nur eine Nebenbemerkung, da es sehr deprimierend ist, mit meinen Qualifikationen keinen Job zu finden. Ok Claus, danke erst mal für Deine Antwort. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Zitat: Original erstellt von Joi: komischerweise schaltet sich der Mels-Server v.5.3 nicht ab, denn dieser läuft rund um die Uhr. Aber was ist nun wirklich mit der 13.00.5 Version? Habe schon den Task-Planer aktiviert.
Tut mir leid, aber was willst Du uns mit diesen drei Saetzen sagen? Was ich zu verstehen glaube: Der Prozess MEls.exe stuerzt also nicht ab, sondern gibt nach einer Weile einfach keine Lizenzen mehr aus. Und Du laesst jetzt per Taskplaner den MEls.exe periodisch abbrechen und neustarten. Habe ich das richtig verstanden? Und was genau wolltest Du ueber eine Version "13.00.5" wissen? Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaus, das mit dem Taskplaner war ne Idee von Heiko und so habe ich es auch eingestellt. Nur kann ich es nicht überprüfen, da ich momentan in einem EDV-Kurs mit IE-Anbindung bin. Das mit dem Mels v.5.3 ist wirklich so, da dieser noch einen SDServer (glaube 9.0.15) dazu installiert und ebenso mit einer bestimmten Adresse im Dienst startet und ohne Abbruch läuft. Aber da ja OSDM v.13 nicht mit diesem arbeitet, habe ich den neuen MelsServer + OSDMServer installiert. Hoffe jetzt nur, dass dies verständlicher ist als vorher. ;-) Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 29. Sep. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hi, wurden die Lizenzen die Du auf dem neu installierten Lizenzserver nutzen willst portiert, d.h. z.B. von einem MAC-Adresse-basierendem Target auf MSU-Dongle portiert? Läuft womöglich der alte Lizenzserver noch im Netz? Wenn ja, dann ist das der Grund. Die neuen Lizenzserverversionen schauen im Netz nach, ob noch weitere MEls irgendwo laufen und gleichen dann die Lizenzen ab. Da CoCreate in den Codes, verschlüsselt, die Ursprungslizenz codiert, können die MEls feststellen, da hier etwas unsauberes läuft und beenden sich, in deinem Fall offensichtlich aber nur der mit der neuen MEls-Version. ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janzi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 97 Registriert: 23.01.2002 Creo Elements / Direct Modeling 19.0 M030
erstellt am: 29. Sep. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
erstellt am: 29. Sep. 2005 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2005 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Zitat: Original erstellt von Joi: wie Heiko schon sagte,
Sollte eigentlich nur ne Notlösung sein bis das Problem bekannt und im Griff ist  Aber was solls......manchmal ist das Ziel nicht der Weg sondern der Umweg. ------------------ DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Zitat: Original erstellt von Heiko Engel: Sollte eigentlich nur ne Notlösung sein bis das Problem bekannt und im Griff ist
Allerdings. Mit dem Taskplaner mal schnell den Lizenzserver neu zu starten, das ist ein Hack, um ein offensichtlich kaputtkonfiguriertes System zeitweise wieder zum Leben zu bringen - und ganz bestimmt keine Loesung. Ich empfehle nach wie vor den systematischen Ansatz, also erst eine gruendliche Analyse. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, was hat dies für ein Nachteil für mich? Als ein Hack wird dies bezeichnet? Kann Dir im moment nicht folgen, was du da meinst. Als Hacker will ich ja ned da stehen, sondern will nur ÜBEN! Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
erstellt am: 30. Sep. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
