  Creo Elements/Direct
  Durchmesserbemaßung Annotation (Lisp)
Autor Thema:  Durchmesserbemaßung Annotation (Lisp) (932 mal gelesen)
M.Smarslik
Sehen Sie sich das Profil von M.Smarslik an!   Senden Sie eine Private Message an M.Smarslik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Smarslik
OSD 11.60C HP-UX
erstellt am: 28. Sep. 2005 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im Annotation den Befehl zum Bemaßen von Durchmessern nachprogrammiert. Zum Bemaßen klicke ich zwei Punkte an, erst den Kreis und dann die Position für die Bemaßung. Danach wird das Maß an dieser Stelle gezeichnet.
Im Originalbefehl hängt das Maß aber als Box am Cursor, nachdem man den Kreis angeklickt hat.
Wer kann mir einen Tip geben, wie ich diese Funktionalität auch in meinem Macro erreichen kann.
MfG Martin Smarslik
Michael Kahle
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kahle an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kahle
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wird die Durchmesserbemassung nach den 2 Picks erzeugt?
Per sd-call-cmds oder mittels sd-execute-annotator-command ?
Egal, nach dem ersten Pick muss man das Bemassungskommando
anwerfen:
(sd-execute-annotator-command (format nil "DA_DIM_DIAMETER ASSIST ~A,~A" (gpntdocu_x pick1) (gpntdocu_y pick1)))
Viele Gruesse,
Michael
Spam goes SPAM@CoCreate.com and spam@postini.com ;-)
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 28. Sep. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M.Smarslik 10 Unities + Antwort hilfreich
@Martin
Mit einem Trick:
Indem du im Dialog nach dem Kreis-Klick
den ME10-Befehl zum Bemassen des Durchmessers
startest.
Vor dem eigentlichen Bemassen diesen dann
wieder beenden.
Beispliel:
;; *** Anfang ***
(in-package  :examples)
(use-package  :oli)
(sd-defdialog 'feedbacksimulation_1
  :toolbox-button nil
  ;;:dialog-control :sequential
  :variables
  '((kreis
    :value-type :docupntcnp
    :title "Kreis"
      :prompt-text "Kreis anklicken."
    :after-input
    (progn
      (sd-execute-annotator-command :cmd
        (format nil "DA_DIM_DIAMETER ~a,~a"
          (oli::gpntdocu_x kreis)
          (oli::gpntdocu_y kreis)
  (position
    :title "Position"
      :prompt-text "Position anklicken."
    :after-input
    (progn
      (sd-execute-annotator-command :cmd "END")
  :ok-action
  '(progn
    (am_create_dim_diamtr
        :pick1 kreis
      position
;; *** Ende ***
RainerH.
[EDIT]
Michael hat mich beim tippen ueberholt !
Dafuer gibt es aber auch ein Example...
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 28. Sep. 2005 editiert.]
M.Smarslik
OSD 11.60C HP-UX
erstellt am: 28. Sep. 2005 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
jetzt funktioniert es, wie ich mir das vorgestellt habe.
Das Beispiel war natürlich sehr hilfreich !!
Martin Smarslik
