  Creo Elements/Direct
  keine unsichbare Kanten
Autor Thema:  keine unsichbare Kanten (764 mal gelesen)
hunter78
Head of Mold & Plastic
Sehen Sie sich das Profil von hunter78 an!   Senden Sie eine Private Message an hunter78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 27. Sep. 2005 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich habe soeben zwei ansichten abgeleitet ins 2d.
aber obwohl die unsichbaren linien eingestellt sind, zeigt er mir keine unsichtbaren.
wie kann das sein oder an was kann es liegen?
habe die ansicht gelöscht und den ansichtssatz und nochmals neu erstellt, genau das selbe bild.
danke für die hilfe
gruss peter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hunter78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter !
Erstmal Glückwunsch zum 100sten Beitrag.
Bei meiner Version ist unter "Ansicht"-"Vorgaben"-"Standard" ein Häckchen möglich: "Verdeckte Linien berechnen".
Oder vielleicht hast Du die Farbe "schwarz" eingestellt ? (kann ja sein)
Stift- und Linienbreite kann ich bei mir gar nicht einstellen, aber wenn das auf 0 ist, sollte es doch eh sichtbar sein, oder?
Sind die verdeckten Linien vielleicht genau hinter sichtbaren versteckt ?
...hoffe, das hilft schon mal, obwohl ich glaube, daß Du das auch selber schon geprüft hast...
Matthias
hunter78
Cimatron E8.5
erstellt am: 27. Sep. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
salüü mathias
das häkchen ist auf berechnend und die farbe war auf grün.
ich habe das bdl gespeichert, onespace geschlossen und neu gestartet. danach waren die linien da. keine ahnung was da los war.
danke für die hilfe
gruss
