  Creo Elements/Direct
  Tauschen/Neuladen von Zeichnungsrahmen
Autor Thema:  Tauschen/Neuladen von Zeichnungsrahmen (1778 mal gelesen)
StephanWörz
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von StephanWörz an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWörz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWörz
erstellt am: 17. Sep. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich stehe vor folgender Aufgabe:
Unser Kunde besteht darauf dass wir auf seinen Zeichnungen eine extra Nummer mit ausgeben. Wir haben diese Nummer in unserem PDM-System eingetragen und eine entsprechende Verknüpfung in den Zeichnungskopf hergestellt. Leider sind viele Zeichnungen schon fertig. Das Schriftfeld der gespeicherten Zeichnungen hat den Textbezug noch nicht.
Muss ich jede Zeichnung (400 Stück) im Anno laden und den Rahmen neu ziehen und die Zeichnung Versionieren (die meisten sind schon freigegeben?
Hat jemand einen Tipp für mich wie man hier komfortabler durchkommt?
Viele Grüße an alle, schönes Wochenende
Stephan
pritt
Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von pritt an!   Senden Sie eine Private Message an pritt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 19. Sep. 2005 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
für Dein Problem gibt mehrere Antworten:
1). Wenn der Rahmen in der Datenbank nicht mit der Zeichnung abgespeichert wird, so reicht das neuladen und plotten.
2). Wird der Rahmen mit abgespeichert so musst Du nach dem Laden den Rahmen tauschen und neu abspeichern, d.h. freigegebene Zeichnungen wieder in Arbeit setzten, wenn diese nicht versioniert werden sollen.
3). Grundsätzliche Überlegung, wenn die Zeichnungen schon rausgegangen sind, müssen sie nach meinem Verständnis versioniert werden, damit gewährleistet ist, das der zusätzlich Eintrag auch vom Zeichnungsempfänger erkannt wird.
Viel Erfolg und was sind schon 400 Zeichnungen ??
Gruß Pritt
StephanWörz
erstellt am: 19. Sep. 2005 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pritt!
Danke für Deine Antwort!
Rahmen sind mit der Zeichnung gespeichert!
Freigegebene Zeichnungen sind noch nicht rausgegangen! Ich könnte Sie einigermaßen komfortabel wieder in Arbeit setzen.
Ich suche also nach einem Tipp der mir weiterhilft die Zeichnungen zu laden, den Rahmen zu tauschen/ersetzen und anschließend das ganze wieder speichert.
Stephan
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 19. Sep. 2005 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWörz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
?? zahlen oder für umme ??
Wenn es um einen Auftrag geht bin ich dafür zu
haben.
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
