  Creo Elements/Direct
  Bemassung auf Arbeitsebene
Autor Thema:  Bemassung auf Arbeitsebene (596 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen Forum
Ich habe mir auf einer Arbeitsebene eine 2D Kontur gelegt, und diese dann bemasst. Wenn ich die Ae nun als *.mi File speichere, und
die Datei im Annotation oder ME10 wieder lade, fehlt die Bemassung.
Hat jemand eine Idee, wie ich die Bemassung mit speichern kann?
Michael
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
So viel ich weiss werden nur Geometrie und Hilfsgeometrie in
der Arbeitsebene gespeichert.
Die Bemassung ist eine 3D-Bemassung, die nicht uebernommen wird.
Die steht in der MI-Datei auch gar nicht drin.
WoHo
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo woho,
eigendlich sehe ich die Sache ganau so. Aber ich dachte mit dem
Befehl sd-register-file-type kann mann das beeinflussen.
Oder so wie man Text in Geometrie umwandeln kann, koennte man das auch mit der 3D-Bemassung machen.
Aber trotzdem danke fuer Deine Hilfe.
Gruss Michael
