Thema: mehrere Ansichten löschen (2904 mal gelesen)
fpfaff Mitglied Werkzeugkonstrukteur
 Beiträge: 26 Registriert: 12.09.2005 OSD 15.05 2xXeon 2,8Ghz 2GB RAM Quatro FX1000 Win XP SP2
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Eines der mühseligen Arbeiten im Annotation sind Ansichten die nicht mehr benötigt werden zu löschen. Gibt es keine Möglichkeit mehrere Ansichten auszuwählen und zu löschen. Das gleiche gilt auch für Ansichten bewegen auf andere Blätter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpfaff
Hallo fpfaff, sei willkommen in unserer Runde ! Ich glaub nicht, daß das geht. Jedenfalls meine Version kann das nicht. Aus meiner Sicht ist das aber eine Sache, die nicht gerade oft vorkommt, also ich vermiß die Funktion jetzt nicht unbedingt. Ich weiß ja nicht, wie+was du so arbeitest, aber eine Ansicht löschen mach ich vielleicht alle zwei Wochen mal. Und dann auch nur eine... Und mehrere Ansichten nacheinander bewegen ist doch auch recht einfach mit den Hilfslinien. Einen ganzen Packen hab ich, glaub ich, noch nie rumgeschoben. Nunja, wenn Du es oft machen mußt, ist die Einzelauswahl schon blöd. ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Holzer Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 269 Registriert: 29.06.2000 OSD D (ME10) Version 17.0 (mit WUI von RAND bzw. INNEO) OSD M (SD/Anno) Version 17.0 Modelmanager INVENTOR 2011 mit Vault das alles unter WIN 7
erstellt am: 12. Sep. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpfaff
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpfaff
Das steht ganz oben auf der genannten Seite: Zitat:"downloaden: Rechtsklick auf den in der Beschreibung genannten Link - Ziel speichern unter..., gegebenenfalls die .txt-Endung löschen und das war's dann. Die Lisp-Files für Annotation bitte in der am_customize laden, die für den OSDM in der pesd_customize (ab V12.xx in der sd_customize) laden. Der entsprechende Befehl in der customize sieht z.B. so aus: (load "C:/<dein Pfad>/thread_func.lsp")" Der Befehl sollte dann in der sogenannten Werkzeugkiste erscheinen. Wenn Du damit nicht klarkommst, einfach nochmal schreien... ------------------ Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 14. Sep. 2005 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpfaff
Ein Blick in die Goodies haette auch Erleuchtung gebracht: "Delete Sheet inclusive all Views" help/osdm/Common/documentation/goodies/Readme-0106.html das erzeugt eine neues 'Available-Command' das man dann einfach auf eine Toolbar der Wahl ziehen kann. Und ratz fatz sind alle Views vom Sheet weg. Da das Ding im QuellCode vorliegt kann man da auch mal gucken wie "man" das so macht, und das manche Dinge eben auch einfach einfach sind.  Gewusst WO!
erstellt am: 15. Sep. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 15. Sep. 2005 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fpfaff
