  Creo Elements/Direct
  koordinaten von einem Bogen
Autor Thema:  koordinaten von einem Bogen (523 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 09. Sep. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hk_2d_kontur_abfragen_lsp.txt
Hallo Forum,
ich moechte gerne alle Koordinaten eines 2D-Bogens ermitteln.
Wie den Anfangs und Endwinkel.
Die Koordinaten von dem Anfangs und Endpunkt und dem Mittelpunkt.
Sowie den Radius.
Bei einem Kreis habe ich keine Probleme, aber beim Bogen finde ich nicht den passenenden Befehl.
Im Anhang steht, was ich schon habe.
Hat jemand eine Idee.
MFG
Michael
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 09. Sep. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
Fuer Start-und Endpunkt kannst du die Funktion 'sd-inq-edge-geo' nutzen.
Den Radius bekommst du auch fuer Bogen mit der Funktion 'sd-inq-geo-props'. Beim Anfangs- und Endwinkel wirst du wohl nicht um eine Winkelberechnung herum kommen. Aber da muss ich leider passen.
Gruss Dorothea
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 12. Sep. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dorothea,
mal wieder Danke fuer Deine schnelle Hilfe.
Denn genau nach so einem Befehl habe ich gesucht.
Gruss Michael
