Thema: Solid-Power und Workmanager (801 mal gelesen)
tograh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 74 Registriert: 22.08.2003 Irgend was von HP?! Immer noch von HP, jetzt aber XP-Pro.
erstellt am: 07. Sep. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal eine Frage. Ist wahr, das man Solid-Power nur an den Workmanager anbinden kann, wenn man die Advanced Version besitzt? Hat da jemend Erfahrung mit ? Es geht mir nicht um Edis, STL und iView, sondern nur darum die Katalogteile zu benutzen ohne OneSpace von der Datenbank abzuklemmen. Ist das irgendwie möglich ? Vielen Dank, Toto ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 07. Sep. 2005 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tograh
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tograh
Zitat: Original erstellt von tograh: Hallo zusammen, mal eine Frage. Ist wahr, das man Solid-Power nur an den Workmanager anbinden kann, wenn man die Advanced Version besitzt? Hat da jemend Erfahrung mit ? Es geht mir nicht um Edis, STL und iView, sondern nur darum die Katalogteile zu benutzen ohne OneSpace von der Datenbank abzuklemmen. Ist das irgendwie möglich ? Vielen Dank, Toto
Das stimmt! Die Ankoppelung zu einem DatenManagement mit SolidPower funktioniert nur mit der Advanced Version. Die Ankoppelung funktioniert aber sowohl zu WorkManager als auch zu ModelManager. Wenn man da also mal von WorkManager zu ModelManager wechselt ist SolidPower schon darauf vorbereitet. Die Advanced Version erlaubt es, diese Koppelungen zu verwenden, Stuecklisten zu erstellen oder mangels WorkManager und ModelManager auch das sehr einfach gehaltene EDIS zu verwenden. Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke euch beiden! Aber das war leider nicht die Antwort die ich gern gehört hätte! ;-) Naja, ist nicht sooooooo schlimm. Wünsche euch noch einen angenehmen nicht so heißen Tag. Bis bald, Toto PS. Unities sind unterwegs ------------------ Dominus vobis cum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
