  Creo Elements/Direct
  Behälter in Annotation war nicht geladen
Autor Thema:  Behälter in Annotation war nicht geladen (1179 mal gelesen)
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 02. Sep. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten bei Schweißbaugruppen Behälter verwenden, um die Rohteile zu verwalten.
Auf der Fertigteilzeichnung sind dann die bearbeiteten Teile eingeblendet, auf der Schweißzeichnung die Rohteile bzw. bei beiden Zeichnungen die Teile, bei denen keine Fräsbearbeitung notwendig ist.
Mein Problem ist folgendes:
Wenn man beim Laden der Baugruppe vergißt, den Behälter mit-(oder nach-)zuladen und anschließend die Schweißzeichnung aktualisiert, werden die Teile die im Behälter sind, aus der Zeichnung gelöscht und alle dranhängenden Maße werden rot.
Um das zu korrigieren, muss man den Behälter nachladen und alle Maße neu zuordnen.
Gibt es eine Möglichkeit, dass Annotation eine Warnung ausgibt, bevor eine Zeichnung aktualisiert wird, in der Behälterteile enthalten sind?
Gruß aus dem Salzkammergut
Thomas Hollerweger
Roland Johe
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von Roland Johe an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Johe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Johe
OSDM 16.00A
OSDD 16.00A
OSMM 16.00A
WXP SP2
Intel Xeon Quadcore @2000MHz
NVidia Quadro FX 3500
4GB RAM
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme an, Du hast den Behälter am eigentlichen Teil hängen und benutzt den Model-Manager.
Dort kannst Du unter Bearbeiten - Vorgaben - Fortgeschritten einen Haken setzen bei "Behälter laden".
Damit werden untergeordnete Behälter immer mitgeladen, und das Problem tritt nie wieder auf.
Gruss,
Roland Johe
Microm International GmbH
www.microm.de
holt
Systembetreuer CAD
erstellt am: 06. Sep. 2005 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Roland Johe:
... Dort kannst Du unter Bearbeiten - Vorgaben - Fortgeschritten einen Haken setzen bei "Behälter laden".
das Häkchen kenne ich. Ich möchte aber nicht, dass Behälter immer mitgeladen werden, da in den Behältern meistens Teile enthalten sind, die man nur in bestimmten Situationen braucht.
Lieber wäre mir, wenn Annotation eine Warnung ausgeben würde, dass Teile, die in der Zeichnung enthalten sind, nicht geladen sind.
Thomas Hollerweger
