  Creo Elements/Direct
  Durchmessereingabe
Autor Thema:  Durchmessereingabe (1061 mal gelesen)
duracell
Sehen Sie sich das Profil von duracell an!   Senden Sie eine Private Message an duracell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duracell
erstellt am: 02. Sep. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo im Modelling die Möglichkeit von Radiuseingabe auf Durchmessereingabe umzustellen.
Es nervt wahnsinnig, dass man beim erstellen von Hilfsgeometrie oder Geometrie bei den Kreisen, Kreisbögen, etc. immer den Radius angeben muss.
Kann das irgendwo global umstellen? Kann man in der Eingabezeile rechnen z.B. D/2 ?
Gruß Duracell
Klaus Holzer
Maschinenbau-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Holzer an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Holzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Holzer
OSD D (ME10) Version 17.0
(mit WUI von RAND bzw. INNEO)
OSD M (SD/Anno) Version 17.0
Modelmanager
INVENTOR 2011 mit Vault
das alles unter WIN 7
erstellt am: 02. Sep. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duracell 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo duiracell
ob man das irgendwo global umstellen kann, weiss ich nicht, aber rechnen kann man in der Eingabezeile (zwar etwas umständlich, aber immerhin ...)
Will man in der Eingabezeile z.B. 60/2 rechnen muss man (/ 60 2) eingeben.
Viel Spass beim Probieren
Klaus
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 02. Sep. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duracell 10 Unities + Antwort hilfreich
Jetzt hab ich mir mal meine Menüs genau angeschaut...
Ich verwende bei Erstellen von Kreisen zwar aus Gewohnheit auch immer die Funktion "Mitte&Radius" aber es gibt dort (sowohl bei Geometrie, als auch bei Hilfsgeo) genauso die Funktion "Mitte&Durchmesser" Das müßte ja genau das sein, was Du suchst, oder ???
Klaus
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Sep. 2005 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duracell 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich, das seh ich jetzt erst !
Also manchmal ...
RainerH
Techn. Ang. (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von RainerH an!   Senden Sie eine Private Message an RainerH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
Windows-XP Professional
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Sep. 2005 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duracell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Klaus Holzer:
@Klaus
Geht auch, wenn man nur 60/2 in die Befehlszeile eingibt !!
@duracell
Umzustellen geht es nicht - habe dies im Forúm auch schon mal gefragt
RainerH.
Klaus Holzer
Modelmanager
erstellt am: 02. Sep. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duracell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RainerH:
@Klaus
@RainerH
Stimmt. Danke für den Hinweis!
Ich hab es ürsprünglich so versucht, wie es im ME10 funktioniert, d.h. (60/2)  eben MIT KLAMMERN; aber das geht im OSDM eben NICHT, und so hab ich damals die Hilfe konsultiert.
Aber so ist's ja noch einfacher.
U's sind unterwegs!
Klaus
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 02. Sep. 2005 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duracell 10 Unities + Antwort hilfreich
@Klaus
Danke fuer di U's !
Fuer ME10 habe ich mal ein Makro geschrieben, dass den halben
Eingabewert (z. B. auf ein Icon gelegt) weitergibt.
Falls es jemanden interessiert:
DEFINE Werthalbierung_macro
  LOCAL Wert_ganz
  LOCAL Wert
  READ NUMBER 'Zu halbierenden Wert eingeben ...' Wert_ganz
  LET Wert (Wert_ganz/2)
  Wert
END_DEFINE
RainerH.
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 02. Sep. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duracell 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Also manchmal ...
Hallo Matthias,
das gibt doch bestimmt höllische Kopfschmerzen, immer gegen die Wand rennen, oder  ???
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duracell 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, aber man wird blau:
und muß kotzen:
MAST
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von MAST an!   Senden Sie eine Private Message an MAST  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAST
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duracell 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum funktioniert es bei paralleler Hilfgeo
60/2 einzugeben, aber 60.1/2 geht nicht?
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duracell 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil das nicht definiert ist, nur /
Wenn Du es so eingibst: (* 60 1/2) geht's. Auch + und -
Siehe oben...
  Matthias
...und hier
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 04. Okt. 2005 editiert.]
RainerH
OSDM 14.00A
OSDD 14.00A
MM 14.00A
HP xw4100
3.0 GHz
2GB RAM
Quadro4 980 XGL
erstellt am: 06. Okt. 2005 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duracell 10 Unities + Antwort hilfreich
  LOCAL Wert_ganz
  LOCAL Wert
  Wert
END_DEFINE
Hab's nun auch in LISP fuer OSDM/Annotation:
;; *** Anfang ***
(in-package :custom)
(use-package :oli)
(sd-defdialog 'eingabewert-halbieren
:toolbox-button nil
:dialog-control :sequential
:dialog-type :interrupt
:variables
'((wert
:value-type :number
:prompt-text "Zu halbierenden Wert eingeben ..."
:ok-action
'(progn
(let (returnwert)
(setf returnwert nil)
(setf returnwert (/ wert 2))
(sd-put-buffer (format nil "~a" returnwert))
;; *** Ende ***
Dieses LISP gibt, auf ein ICON belegt, den eingegebenen Wert halbiert dem aktiven Befehl weiter.
RainerH.
[Diese Nachricht wurde von RainerH am 06. Okt. 2005 editiert.]
