  Creo Elements/Direct
  Draht-Teil
Autor Thema:  Draht-Teil (1280 mal gelesen)
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 25. Aug. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Kann ich ein Drahtmodell und ein Flächenmodell, die ich als IGES Datei (von CATIA) erhalten habe,in  Volumenmodelle konvertieren um damit arbeiten zu können?
Sollte daraus eine Zeichnung ableiten können und die Abwicklungen erzeugen.( Blechteil)
Markus
[Diese Nachricht wurde von Tooldesigner am 25. Aug. 2005 editiert.]
Gero Adrian
MBA, Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Gero Adrian an!   Senden Sie eine Private Message an Gero Adrian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gero Adrian
Ihr Berater
Klietsch Partner
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
ein reines Drahtteil, welches als solches auch exportiert wurde - da würde ich die Finger weglassen. Du kannst entweder versuchen, in das Gitter Flächen einzuspannen oder aber es gleich neumodellieren. Aber schicke es einmal, vielleicht ist ja doch so gespeichert worden, das man mit dem setzen von IGES Optionen ein wenig besser Laden kann.
Direktschnittstelle??
Grüssle
Gero
Tooldesigner
erstellt am: 25. Aug. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie sieht das mit einem Flächenteil aus? Könnte das besser gehen? Gibt es da Möglichkeiten es in ein Volumenmodell zu konvertieren?
Markus
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du nach dem Import ein Flächenteil hast, kannst Du mit dem Befehle "Teil prüfen" dir anzeigen lassen, an welcher Stelle dein Teil offen ist. Nun kannst Du gezielt mit den Flächenbefehlen aus dem Freiform- und Oberflächenmenü dein Teil schließen. Wenn dein Teil geschlossen ist, wird aus deinem Teil automatisch ein Volumenteil.
Gruß aus dem Badnerland
Dieter
Tooldesigner
erstellt am: 25. Aug. 2005 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Dieter
Das wars!
Das Flächenteil konnte ich reparieren.
Unities sind unterwegs
Markus
