 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: DIN-Teile (2771 mal gelesen)
Doerte Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 34 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 17. Aug. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe hier mal gesucht und bin im Grunde nicht fündig geworden. Zur Zeit arbeite ich abwechselnd an OSD und SWX . Für SWX habe ich schon Hinweise gefunden, wo man sich u.U. Din-Teile runterladen kann, sie werden hier frei im Netz zur Verfügung gestellt. Meine Frage, gibt es soetwas auch für OSD? Zur Zeit haben wir viele Sicherungen für Bohrungen und Wellen in sehr unterschiedlichen Größen. (Beim Protobau wird wieder viel getestet und Zeichnungen müssen auch dafür erstellt werden) Und da ich nicht immer nur alles über Positionen erschlagen soll, aber nicht soviel Zeit habe, die Sachen zu zeichnen, dachte ich , ich frage mal. Über die Library sind die leider nicht zu erzeugen.
------------------ Gruß Dörte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 17. Aug. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doerte
Hallo Doerte, Was meist Du den mit OSD? Modeling oder Drafting? Und weche Art von DIN-Teilen brauchst Du? Z.B. unter Web2CAD oder Partserver gibt es zahlreiche DIN-Teile zum download. Weil Du von "Zeichnen" sprichst - Wenn ME10 (Drafting) gemeint sein sollte. Da gibt es auch diverse freie Makros (z.B. unter ME10.de), die zum Erzeugen von DIN-Teilen verwendet werden können. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_alte Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 8 Registriert: 02.08.2005 P4 3GHz NVIDIA Quadro4 980 XGL OSDM 14.00B
erstellt am: 17. Aug. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doerte
erstellt am: 18. Aug. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI also ich meine den Designer, 3D, und in diesem Fall rede ich von Bolzensicherungen für Wellen. Aber es sind ja auch immer wieder mal andere Din-Teile, die nicht in der Bibliothek sind und die ich dann doch brauche. Ich mache es häufiger auch, daß ich einfach in der Zeichnung dann eine Position an der Stelle anziehe, an der das Teil sitzt. Aber weil wir auch hin und wieder Explosionszeichnungen machen, in denen dann die Teile dargestellt werden müssen, brauche ich dann hin und wieder doch ein 3D-Teil, damit der Kollege, der die Expl.zeichn. macht, sich nicht noch längere Zeit mit der Erstellung des Modells beschäftigen muß. Ich werde mal auf der Seite gucken und schauen, was sich da so versteckt. Danke für den Tip, für weitere Anregungen bin ich immer offen. Gruß Dörte ------------------ Gruß Dörte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frankd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 23.08.2001 Custom Workstation Win7 OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 18. Aug. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doerte
Hallo Dörte, sprichst Du von der SolidLibrary? Die kannst Du Dir so konfigurieren wie Du sie möchtest. Bei Bibliothek Setup gibt es das Menü Admin. Dort kann man eine andere Auswahl setzen. z.B. gibt es auch DIN 471, 472 usw. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wußte ich nicht, ich bin mir auch nicht sicher, wie ich da vorgehen kann. Zur Zeit heißt es im Menükop (wenn ich den Punkt Admin gewählt habe): 000/000 Teile brauchen 0 Lizenzen. Muß ich denn jetzt eine Rubrik löschen, z.B. Stifte, damit ich mir eine neue aussuchen kann? Wäre toll, wenn du mir eine Kurzbeschreibung zur Vorgehensweise liefern könntest. Unser Sysbetreuer ist nicht ständig im hause und mit der Bibliotheksgeschichte kennt er sich auch fast nicht aus, zum Einrichten reicht es. Und dann kann ich ihm ja vielleicht noch etwas neues beibringen  ------------------ Gruß Dörte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2005 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doerte
Hallo Dörte, im Menü Bibliot Setup auf Admin gehen, im Fenster Administration die Hilfe aufrufen. In der zweiten Zeile findest Du am Ende den Link Administration. Dort wird alles ausführlich beschrieben. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guggitromp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 19. Aug. 2005 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Doerte
erstellt am: 22. Aug. 2005 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2005 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
