 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Anzahl der Fremdrahmen die in der am_customize geladen werden (1454 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 11. Aug. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,habe mal wieder ein Problemchen. Die Anzahl der Fremdzeichnungsrahmen wird immer größer. Die Liste die erscheint wenn man Zeichnungsrahmen laden oder verändern will reicht nicht mehr aus, weil sie nur einspaltig ist. Wenn eine bestimmte Anzahl überschritten wird, verschwindet der Rest irgendwo am unteren oder oberen Rand und ist dadurch nichr mehr greifbar. Was kann man hier tun damit man alle Rahmen wieder sehen kann. Könnte man das ganze nicht mehrspaltig anlegen???????????????? Gruß Walter [Diese Nachricht wurde von Walter Frietsch am 13. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Klaus Lörincz Mitglied Consultant
 Beiträge: 533 Registriert: 06.08.2003 OSD M = aktuell OSD D = aktuell OS M = aktuell auf WIN und HP-UX
erstellt am: 12. Aug. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Hallo Walter, Du könntest einen kleien Dialog bauen der eine Auswahl der Rahmentypen erlaubt. Nach der Auswahl des Typs werden die im Moment existenten Rahmen entfernt und die vom Anwender selektierten registriert. Grüßle ------------------ Klaus Lörincz 0174 3439 428 Sindelfingen Germany Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Klaus Lörincz: Hallo Walter,Du könntest einen kleien Dialog bauen der eine Auswahl der Rahmentypen erlaubt. Nach der Auswahl des Typs werden die im Moment existenten Rahmen entfernt und die vom Anwender selektierten registriert. Grüßle Hallo Klaus, leichter gesagt wie getan. Von solchen Dingen habe ich keinerlei Ahnung. Das müsste mir schon jemand machen. Trotzdem danke für die Anregung Gruß Walter
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
