  Creo Elements/Direct
  Koordinatensystem
Autor Thema:  Koordinatensystem (822 mal gelesen)
Walter Frietsch
Konstrukteur / Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Walter Frietsch an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Frietsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Frietsch
HP xw8600 64 bit
Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500
OSM 16.50
OSD 16.0
Solid Power
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einem Teil ein Koordinatensystem verpasse und dieses Teil als step-File abspeichere, und dann dieses Teil als step-File wieder einlese ist das Koordinatensystem verschwunden. Mache ich was falsch oder wird das Koordinatenkreuz im step nicht übernommen???
Grüße aus Bühl
Walter
Dieter Kotsch
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Kotsch an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Kotsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Kotsch
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
HI
Es ist sehr unwwahrscheinlich, dass ein erstelltes Koordinatensystem in den Step-File übernommen wird. Denn dies ist etwas OSDM-spezifisches.
Grüße Dieter
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Frietsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es aussieht hast du Version 12.00 Dort habe ich die entsprechende Hilfe-Seite nicht gefunden. In der 13.00 Version koenntest du hier nachschauen:
help\osdm\german\WebHelp\new_dataexch\dxconceptsp5.htm
Kurzum, Koordinatensysteme sind beim STEP Export nicht unterstuetzt.
Gruss Dorothea
