 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Doppelklick in Strukturleiste geht nicht mehr? (2822 mal gelesen)
Thorsten Reich Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 31.08.2004 HP Workastation X2100, 1GB Ram, 128MB Quadro4 900XGL, OSD 13.01
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo OSD-Gemeinde, seit der 13er Version ist es bei uns nicht mehr möglich eine Auswahl aus der Strukturleiste (mit Shift oder Strg) per Doppelklick zu übernhemen. Man muß nun mit der rechten Maustaste auf die markierten Objekte klicken und dann "Übernehmen" wählen. Kann man das irgendwo wieder auf das alte Verhalten mit Doppelklick zurückstellen? Fand ich nämlich viel praktischer. Viele Grüße, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RainerH Mitglied Techn. Ang. (Konstruktion)
 Beiträge: 736 Registriert: 22.01.2003 OSDM 14.00A OSDD 14.00A MM 14.00A Windows-XP Professional --- HP xw4100 3.0 GHz 2GB RAM Quadro4 980 XGL
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Reich
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Reich
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Reich
Zitat: Original erstellt von Thorsten Reich: ich meine den Doppelklick auf mehrere markierte Teile. (siehe Anhang)Dabei nimmt er mir immer nur das eine Teil, auf das ich doppelgeklickt habe.
Was ich als Windows-konformes Verhalten ansehen wuerde. Ob man das umstellen kann, weiss ich leider nicht. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das komische ist aber, daß es bei der alten 11.65er Version mit Doppelklick funktioniert hat und jetzt mit der 13er nicht mehr. Deswegen dachte ich es wäre eine Einstellung im OSD. Betriebssystem ist Win2000 SP4 Thorsten [Diese Nachricht wurde von Thorsten Reich am 10. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt doch einige User hier, die die 13er Version einsetzen, oder? Wie ist es denn bei euch? Könnt ihr mehrere markierte Teile/Baugruppen per doppelklick übernehmen? oder müßt ihr auch über die rechte Maustaste und "Übernehmen" gehen? Viele Grüße, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Reich
Es ist nachvollziehbar so wie von Dir beschrieben. In der Version 11 (und 12) konnten mehrere in der Strukturliste ausgewählte Teile per Doppelkick übernommen werden. Seit Version 13 funktioniert es nicht mehr. Alles auf den selben Rechner getestet. Es muß daher schon an CC liegen und nicht an Windows. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2005 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Reich
Zitat: Original erstellt von Hartmuth: Es muß daher schon an CC liegen und nicht an Windows.
Hat ja auch niemand behauptet, dass es an Windows laege. Ich schaetze, unser UI-Team hat einfach die Strukturliste aufgeraeumt und Windows-konformer gemacht, sprich: Sie verhaelt sich so wie Listen in anderen Applikationen auch. Ist aber nur ins Blaue geraten, verifiziert habe ich das nicht. Claus ------------------ OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo claus, kannst du das evtl. in Erfahrung bringen und mal kurz mit den Leuten aus eurem UI Team reden? Wenn ich mit sowas über unsere IT zu eurem Support gebe dann kann ich ewig warten bis ich ne Antwort bekomme ;-( Viele Grüße, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Kuehl Mitglied
 Beiträge: 165 Registriert: 22.06.2001
erstellt am: 16. Aug. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Reich
Claus hat recht. Ab der Version 13.0 haben wir die Selektion in der Struktur Liste Windows-konform gemacht. Insbesondere gilt das fuer einen Klick mit der rechten Maustaste auf einem Eintrag in der Liste und fuer einen Klick im "Leeren". Damit hat sich das Verhalten des Doppelklicks bei Mehrfachselektion auch geaendert. Die korrekte und supportete Vorgehensweise fuer die Auswahl einer Mehrfachselektion ist, dass man auf einem dieser selektierten Eintraege die rechte Maustaste drueckt und dann "Uebernehmen" auswaehlt. Nur so kann man sicher sein, dass auch alle voerher selektierten Eintraege uebernommen werden. Mircosoft selbst hat kein Doppelklick Verhalten fuer Mehrfachselektion definiert. Dies ist einfach im Explorer nachzuvollziehen. Viele Gruesse, Markus
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 16. Aug. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thorsten Reich
