 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsmitte (1166 mal gelesen)
Ice Man Mitglied Dipl. - Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 29 Registriert: 29.04.2005 OSD 13.01 ModelMgr 13.01 Solid Power 13.01 XW4200 P4 3,6GHz
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Damen und Herren, Die Handhabung des Modells im OSD ist an zwei Rechnern unterschiedlich, wie kann ich diese voreinstellen? Istzustand: Modell dreht in jeder Lage um den Schwerpunkt.(Ansichtsmitte vorgeben wird nicht beibehalten) Sollzustand: Wenn die Ansichtsmitte im OSD "manuell" (mit Ansichtsmitte vorgeben) vorgegeben wird, dreht das Modell solange um diesen Punkt bis die Funktion Einpassen gewählt wird. Gruß Ice Man
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 09. Aug. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ice Man
Hallo Ice-Man Ich denk nicht, daß das direkt einstellbar ist. Vielleicht ist der Fangmodus anders eingestellt, so daß die angeklickte Kante gar nicht genommen wird ? Wenn das Bauteil hin-und hergeschoben oder gezoomt wird, verändert sich die gewählte Ansichtsmitte auch, die ist vom Fenster und dem Modell abhängig. ...vielleicht hilft's etwas weiter... ------------------ Gruß º Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, ab der Version 13 gibt es auch Änderung im Handling der Modelle, sobald man das Modell dreht nimmt OSD den Punkt als Drehpunkt für die Ansicht, welchen du gerade mit der Maus auf dem Modell angeklickt hast. Alles schön und gut, wenn es funktionieren würde. Aber bei dem anderen Rechnern lässt sich dieses Verhalten leider nicht einstellen, sondern OSD nimmt immer konsequent den Schwerpunkt der Baugruppe. Gruß Ice Man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
clausb Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2914 Registriert: 20.12.2000 Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 09. Aug. 2005 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ice Man
erstellt am: 10. Aug. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Claus, danke für das Bild, ganau das habe ich gesucht. Ich habe bei den Voreinstellungen und sonstwo gesucht, dabei war die Lösung so einfach!!! So ist es halt, wenn man keine Schulungen bezahlt bekommt und sich das gesamte CAD -System inklusive Datenbank selbst aneignen muss. Mein Dank wird Dir ewig nachschleichen. Gruß Ice Man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_alte Mitglied Technischer Angestellter
 Beiträge: 8 Registriert: 02.08.2005 P4 3GHz NVIDIA Quadro4 980 XGL OSDM 14.00B
erstellt am: 11. Aug. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ice Man
In der Online-Hilfe steht unter Neuerungen: Technische Schulung zum Update verfügbar (nur Englisch). Die Schulung finden Sie auf der Designer Modeling-CD unter Designer Modeling\Base Product\Technical_update_training. Da findet man schon die eine oder andere nützliche Information. Dass man die neuen Möglichkeiten mit dem Drehmittelpunkt im Darstellungsfenster unter den Neuerungen in der Online-Hilfe nicht findet ist jedoch sehr seltsam. Gruß der_alte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heiko Engel Moderator Teamleiter
 Beiträge: 3240 Registriert: 11.06.2001 Herr, stärke mich in Geduld, aber ZACK ZACK!!
erstellt am: 11. Aug. 2005 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ice Man
