  Creo Elements/Direct
  Polares Flächenträgheitsmomnet
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Polares Flächenträgheitsmomnet (1871 mal gelesen)
wombatz
Sehen Sie sich das Profil von wombatz an!   Senden Sie eine Private Message an wombatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wombatz
erstellt am: 09. Aug. 2005 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um das Torsionsmoment eines auf Verdrehung beanspruchten
Rechteckrohres zu berechnen benötige ich das polare
Flächenträgheitsmoment. Gibt es eine Möglichkeit im OSD,
diesen Wert zu erhalten? Ist bei symetrischen Querschnitten auch
händisch leicht zu ermitteln, interessant wird es aber bei asymetrischen.
Klaus
pritt
Entwicklungsingenieur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von pritt an!   Senden Sie eine Private Message an pritt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pritt
WIN2000
OSDD 11.60
OSDM 12.01C
OSM 11.00
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wombatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
wenn Du die Geometrie auf eine Arbeitsebene projezierst, kannst Du über das Messprogramm die Flächeneigenschaften ermitteln.
Vorgehensweise:
Öffnen Sie das Menü Messen.
Klicken Sie Arbeitsebene an.
Geben Sie ggf. die Arbeitsebene an, die das gewünschte Profil enthält.
Klicken Sie OK an, um die Operation zu beenden.
Daraufhin wird der ermittelte Flächeninhalt angezeigt.
Pritt
wombatz
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pritt,
herzlichen Dank für die Antwort, aber das ist nicht das, was ich suche.
Auf diese Weise erhalten ich das Flächenträgheitsmoment bezogen auf die Hauptachsen. Das polare FTM wird aber nicht angeben.
Klaus
Michael Kahle
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kahle an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kahle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kahle
erstellt am: 23. Aug. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wombatz 10 Unities + Antwort hilfreich
von einem Koerper bekommt man die Momente mittels des Kommandos:
get_vol_prop :for_part
Dabei kann man weiter unten auch den Bezugspunkt und eine Bezugsachse
angeben.
Um das polare Moment zu erhalten, muss man dann nur noch die Momente
fue XX und YY addieren (siehe z.B. http://www.uni-magdeburg.de/ifme/l-festigkeit/pdf/ab_querschnittskennwerte.pdf)
Fuer einen Querschnitt auf einer Workplane wuerde ich empfehlen, temporaer ein Teil zu extrudieren, dann weiter wie oben.
Viele Gruesse,
Michael
Spam goes SPAM@CoCreate.com and spam@postini.com ;-)
