Thema: Texte dauerhaft ausblenden beim Machiningmodul (1958 mal gelesen)
Walter Frietsch Mitglied Konstrukteur / Rentner
 Beiträge: 227 Registriert: 25.07.2003 HP xw8600 64 bit Grafikkarte HPnVIDIA Quadro fx3500 OSM 16.50 OSD 16.0 Solid Power
erstellt am: 07. Aug. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, wenn eine Bohrung oder ein Gewinde oder,oder... mit dem Machiningmodul erstellt wird, hängt jedesmal eine ganz spezifischer Text daran, der beim Neustart jedesmal mit angezeigt wird. Wie und wo kann dies dauerhaft abgestellt, bzw. wesentlich kleiner gehalten werden?? Bisher schalte ich diesen Text im Zeigenblock über die Beschriftung aus, was aber auch alle anderen Beschriftungen unterdrückt. Wäre dankbar für einen Tipp. Gruß Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hmdrstb Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 12.02.2005
erstellt am: 08. Aug. 2005 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Aug. 2005 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
hmdrstb Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 08. Aug. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Hallo Im Machining Advsior kann man diese Machining Texte mit Ausblenden. Falls Du mit den Symbolleisten arbeitest, findest Du diesen Befehl bei den Formelementen. In V13 gibt es eine Einstellung, welche die Text bei Erstellung sogleich ausblendet. Gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Martin W. Steinbach Mitglied Key Account Manager
 Beiträge: 66 Registriert: 17.11.2003 Immer up to Date
erstellt am: 08. Aug. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Thorsten Reich Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 34 Registriert: 31.08.2004 HP Workastation X2100, 1GB Ram, 128MB Quadro4 900XGL, OSD 13.01
erstellt am: 09. Aug. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Hallo Walter, wir haben unsere eigenen Tabellen für Durchgangsbohrungen und Gewinde erstellt. Seit dem sind die Beschriftungen deaktiviert. Ich weiß aber nicht mehr welcher Eintrag dafür zuständig ist. Hab dir mal eine Datei für Durchgangsbohrungen drangehängt. Hoffe dir hilfst das weiter. Viele Grüße, Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Das hab ich noch aus der Hilfe rauskopiert. Mit diesen Befehlen kann man die Bezeichnungen ändern. Wenn man diese als "" definiert kommen die Beschriftungen nicht mehr. |# ;; ;;---- Inquiry to get the actual Flag String for a feature class ;; (display (cad-cam-link:CADCAMLINK-GET-FEATURE-FLAG-STRING :FEAT-NAME "MACH_ADV_LIBRARY_COUNTERSUNK_THROUGHHOLE")) ;; ;;---- Change the actual Flag String for a CounterSunk ThroughHole to the ;;---- supplied string, the LISP primitive returns the old value ;; (display (cad-cam-link:CADCAMLINK-SET-FEATURE-FLAG-STRING :FLAG-STRING "BDX~%BD={1} BT={2}~%Fase {3}" :FEAT-NAME "MACH_ADV_LIBRARY_COUNTERSUNK_THROUGHHOLE" ) ) ;; ;;---- again inquiring the actual name string ;; (display (cad-cam-link:CADCAMLINK-GET-FEATURE-FLAG-STRING :FEAT-NAME "MACH_ADV_LIBRARY_COUNTERSUNK_THROUGHHOLE" ) ) ;; ;;---- Change the actual Flag String for a CounterSunk ThroughHole to "....." ;;---- using the standard Command provided by Machining Advisor ;; (MACHADV_SET_FEATURE_FLAG_TEXT :feature_type "MACH_ADV_LIBRARY_COUNTERSUNK_THROUGHHOLE" :feature_flagstring "BDX~%BD={1} BT={2}~%Fase {3}" ) ;; Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
 Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003
erstellt am: 09. Aug. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Walter Frietsch
Hallo zusammen! In den Vorgaben des Machining-Advisiors kann man in den Std.-Vorgaben den vielsagenden Schalter Lbl.Sb deaktivieren. Dies unterbindet die Maching -Fähnchen. Der Vorteil gegenüber dem Löschen besteht darin, dass man die Bohrungen noch mit dem MA ändern und kopieren kann. Euer SolidToolsMan ------------------ Bis bald, Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SolidToolsMan: Hallo zusammen!In den Vorgaben des Machining-Advisiors kann man in den Std.-Vorgaben den vielsagenden Schalter Lbl.Sb deaktivieren. Dies unterbindet die Maching -Fähnchen. Der Vorteil gegenüber dem Löschen besteht darin, dass man die Bohrungen noch mit dem MA ändern und kopieren kann. Euer SolidToolsMan
Hallo zusammen, danke für die zahlreichen Antworten. Hat funktioniert. herzliche Grüße Walter
