  Creo Elements/Direct
  Ist das Bautei eine Variante
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Ist das Bautei eine Variante (1103 mal gelesen)
Gatzer
Sehen Sie sich das Profil von Gatzer an!   Senden Sie eine Private Message an Gatzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 21. Jul. 2005 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich moechte per Macro ein Bauteil abfragen, ob es eine Variante
ist oder nicht.
Aber ich finde dazu nicht die passende inq-Abfrage.
Kann mir jemand helfen?
Gruss Michael
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 26. Jul. 2005 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gatzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola.
(setq anzahl (list-length (sd-inq-obj-shared-objects TEIL)))
Bei einem Teil ist anzahl 1 existieren Exemplare ist anzahl dementsprechend.
sd-inq-obj-shared-objects liefert eine Liste zurück, die du auch nacheinander abarbeiten kannst. Z.B. zum selectieren der einzelnen Exemplare.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Gatzer
OSDD 15.50
OSDM 15.50
MM 15.50
erstellt am: 26. Jul. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Castell,
danke fuer Deine ausfuehriche Hilfe.
Geanu nach so einem Befehl habe ich gesucht.
Gruss Michael
