  Creo Elements/Direct
  Daten an Excel
Autor Thema:  Daten an Excel (1496 mal gelesen)
gh2
Sehen Sie sich das Profil von gh2 an!   Senden Sie eine Private Message an gh2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gh2
erstellt am: 18. Jul. 2005 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
wie kann ich via LISP eine Wertezeile (wert1, wert2, wert3, ...)
an ein Exceldatenblatt übertragen?
Schon mal Dank für alle Antworten!
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gh2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Varianten fallen mir sofort ein:
  • Ueber DDE (siehe DDE-Abschnitt in der Dokumentation zum Integration Kit)
  • Ueber Austausch einer Datei, beispielsweise im CSV-Format
Claus
OneSpace Designer Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/Osdm/
gh2
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an diesem Punkt musste ich mir meine Unwissenheit eingestehen!!!
Ich bräuchte da schon ein paar Details.
Gruß Uwe
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 18. Jul. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gh2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gh2:
...Ich bräuchte da schon ein paar Details.
Na dann..
Code:
(defun store_list-for-excel (file wertlist)
(let (zeile text)
(setf file-stream (open (first file) :direction :output))
(dolist (zeile wertlist)
(setf text (format nil "~a" (nth 0 zeile)))
(setf text (format nil "~a~a~a" text (code-char 9) (nth 1 zeile)))
(setf text (format nil "~a~a~a" text (code-char 9) (nth 2 zeile)))
;;und so weiter...
(format file-stream "~a~%" text)
);;dolist
(close file-stream)
);;let
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
gh2
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Datenübergabe mittels Datei funktioniert.
Habt ihr noch einen Tip wie ich Excel mittels DDE anschieben kann, ein Makro zu starten das die Datei einliest.
Wie lautet der genaue Aufruf von command in
(sd-dde-execute handle command) um ein makro in excel zu starten?
Danke für alle Antworten!!!
Gruß Uwe
clausb
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gh2 10 Unities + Antwort hilfreich
In der IKIT-Doku findest Du die benoetigten Befehle auf OSDM-Seite. http://www.angelfire.com/biz/rhaminisys/ddeapps.html#DDEExcelSpec  liefert eine sehr handliche Zusammenfassung der DDE-Faehigkeiten von Excel. Und da sich die DDE-Anfragen in letzter Zeit haeufen, gibt es jetzt unter http://www.clausbrod.de/Osdm/OsdmFaqCustomization#OsdmToDde eine weitere Starthilfe.
Claus
[Diese Nachricht wurde von clausb am 21. Jul. 2005 editiert.]
gh2
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war ein guter Hinweiß!!!
Besten Dank.
Gruß Uwe
Klaus Lörincz
Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Klaus Lörincz an!   Senden Sie eine Private Message an Klaus Lörincz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klaus Lörincz
OSD M = aktuell
OSD D = aktuell
OS M = aktuell
auf WIN und HP-UX
erstellt am: 06. Aug. 2005 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gh2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Beispiel:
(oli::sd-sys-exec (format nil "start C:\\Temp\mein.xls"))
startet Excel wenn die Datei eine Dateiendung die
für Excel registriet idt hat. (xls, csv, ....)
Grüßle
Klaus Lörincz
0174 3439 428
Sindelfingen
Germany
