  Creo Elements/Direct
  1:1 Ausdruck
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  1:1 Ausdruck (1922 mal gelesen)
Marcel Capeder
Sehen Sie sich das Profil von Marcel Capeder an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel Capeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel Capeder
HW:
Fujitsu Siemens Celsius WS
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
Creo Elements/Direct Drafting 17
Creo Elements/Direct Modeling 17
Creo Elements/Direct ModelManager 17
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
Gibt es eine Möglichkeit, das 3D-Modell im Darstellungsfenster im Massstab 1:1 auszudrucken?
Wir brauchen es für einen "Sonderfall", bei dem die massstabgerechte Annotation-Zeichnung nicht genügt...
Marcel
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel Capeder 10 Unities + Antwort hilfreich
Da stellt sich schon mal die Frage, was ist bei einem ebenen Abbild eines Volumens wirklich 1:1. Sicher kann man mit "Fenstervorgaben-Richtung-Allgemein-2Punkte" eine annähern isometrische Darstellung erreichen, aber 100%ig wird das wohl nicht. Das dann masstäblich ausdrucken stell ich mir so vor: Erst ein High-Resolution-Dump in eine Datei und die dann z.B. mit Irfanview oder Photoshop solange skalieren, bis der Drucker das Richtige ausspuckt.
meine LISP-Makros sind auf Heikos Hilfeseite
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Marcel Capeder
HW:
8 GB Ram
SW:
Win7 64bit
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Walter
Habe in etwa an die gleiche Arbeitsweise gedacht wie du...hätte ja sein können, das es noch irgend eine Funktion gibt mit der man 1:1 Ausdrucke erstellen kann.
Marcel
[Diese Nachricht wurde von Marcel Capeder am 14. Jul. 2005 editiert.]
