  Creo Elements/Direct
  3 D - Text bzw Notiz -- URL
Autor Thema:  3 D - Text bzw Notiz -- URL (1075 mal gelesen)
Jochen
Sehen Sie sich das Profil von Jochen an!   Senden Sie eine Private Message an Jochen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jochen
OSD 11.50 Sheet Metall
Solid Tools
Intel P4 2.4 GHZ
Nvidia 128 MB
erstellt am: 13. Jul. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
Bei einer 3 D Notiz habe ich die Möglichkeit eine URL anzugeben.
Ist das dann ein Link der evtl auf eine Textdatei verweist - oder
kann ich aus einer Textdatei auf dieses Teil Zeigen - in der Hilfe
etwas spärlich beschrieben.
Könnte mir das evtl. mal jemand anhand eines Beispiels aufzeigen.
Modul GD&T nicht vorhanden - Annotation nur beschränkt verfügbar.
Vielen Dank
Jochen
Dorothea
Sehen Sie sich das Profil von Dorothea an!   Senden Sie eine Private Message an Dorothea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorothea
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jochen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in die URL eine gueltige Adresse eintragen, z.B. http://www.cocreate.com Dann beendest du den Dialog. Nun rufst du einen Report ("Berichten") auf. In dem Report erscheinen dann u.a. auch die 3D Notizen. Eine Spalte enthaelt die URL. Dort ist dann dein Link zu finden. Durch Klicken auf den Link kommst du zu der im Dialog spezifizierten Adresse.
Ich weiss nun nicht, mit welcher Version du arbeitest. Irgendwann wurde jedenfalls mal eine Einteilung im Dialog eingebaut (weiss grade nicht, mit welcher Version) da kann man unterscheiden, ob man eine Bezugs-URL oder eine Bezugs-Datei angeben will. Fuer letzteren Fall erscheint der Filebrowser. In beiden Faellen kommst du mit einem Klick aus dem Report zu der angegebenen Adresse bzw. der angegebenen Datei.
Gruss Dorothea
